Opel
patryk_kadett
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 00:21   kadett 1,4i nie odpala brak iskry i napiecia na pompie paliw
witam bardzo bym prosił o pomoc mam kadetta 1,4 i mam taki problem bo mi nie chce zapalić nie mam napięcia na pompie paliwa i iskry wymieniłem aparat zapłonowy , świece ,kable i nic iskra raz mryga jak się przekręci stacyjkę do pozycji kupiłem samochód w takim stanie były właściciel mówił ze to wina pompy po jeździł na rezerwie i nie działa wyjąłem pompę i podłączyłem na krótko i działa ale nie wiem co z nim nie tak i co mam wymieniać bardzo bym prosił o pomoc
poprawiłem literówkę / andrzej_m55
Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Wto Cze 23, 2009 07:33, w całości zmieniany 2 razy
Opel Corsa
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Punkty zdobyte: 30
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 06:36
zacznijmy od tego, że iskra i pompa paliwa zaczynają działąć jak kręcisz rozrusznikiem
jeśli nie ma ani jednego ani drugiego, to w aparacie zapłonowym pod kopułką jest czujnik obrotów wałka i albo na dole mogły styki zaśniedzieć, albo czujnik zdechł
jeśli iskra jest a pompa nie pracuje, to przekaźnik pompy paliwa znajduje się na ścianie grodziowej ok. 20cm od prawego kielicha mcphersona - sprawdź go
możesz jechać po kolei po kabelkach aż do wtyczki w pompie paliwa i dojdziesz, gdzie gubi napięcie
Opel Corsa
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :))
Zaproszone osoby: 2
Punkty zdobyte: 171
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 07:38
ArKos, nic dodać nic ująć
dodam tylko by po sprawdzał masę
przy okazji patryk_kadett, uzupełnij profil i dopełnij formalności tu
http://forum.opel24.com/v...ighlight=witamy
voodoo
nowy w domu C2 HDi
Punkty zdobyte: 65
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 09:05
Jedyne co mogę dodać to to,że w opisanej sytuacji na pewno daje znać o sobie check engine,odczytaj błędy http://opel24.com/tutoria...dczyt-bdow.html powinno ułatwić sprawę.Pisz co wybłyskało.
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
Największy sklep tuningowy
aspius
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 13:51
ArKos
Ten czujnik w aparacie raczej nie powinien mieć wpływu na uruchomienie auta, bo on zastępuje występujący w starszych aparatach regulator odśrodkowy, który działa dopiero przy określonej prędkości wałka, przyśpieszając zapłon.
Tak mi się wydaje.
patryk_kadett
A co z cewką. Napięcia na pompie nie będzie, tak jak pisał ArKos, ale na cewce po przekręceniu kluczyka, na pierwotnym obwodzie być powinno.
Ostatnio zmieniony przez aspius Wto Cze 23, 2009 13:53, w całości zmieniany 1 raz
cursor
Ślonski Elektrpśtryk
Model Opla : Kadett E Combo i Caravan 5d
Punkty zdobyte: 81
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 14:01
aspius napisał/a:
ArKos
Tak mi się wydaje.
To Ci się źle wydaje :P
Czujnik położenia wałka jest odpowiednikiem czujnika położenia wału. Jak czujnik wału padnie Ci w astrze to chyba wiesz co to oznacza? ;)
Jak już koledzy pisali to objawy wyglądają na czujnik położenia wałka, który jest pod kopułką.
patryk_kadett, Iskrę sprawdzałeś bezpośrednio z cewki, czy już po kopułce?
W pierwszej kolejności wypnij wtyczkę z czujnika położenia wałka, siknij tam jakimś contact sprayem(nie wd40 bo to badziewie), przedmuchaj jedną i drugą i podłącz z powrotem i sprawdź co się wtedy stanie.
Kontrolka check-engine w ogóle Ci się zapala?
Jak włączysz zapłon, to słychać pompę paliwa, że przez chwilę tłoczy paliwo?
aspius
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 14:14
Jeśli to jest C14nz, to zgoda.
Cytat:
Wiem. To, że mogę spokojnie jechać dalej. Jak nie wierzysz to go odepnij.
Miałem go walniętego i dopóki nie kupiłem innego, tak własnie jeździłem.
Trochę utrudniony rozruch i mało komfortowa jazda, ale jeździć się da.
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 30
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 15:56
patryk_kadett, jeszcze mi coś do głowy wpadło
w okolicy aparatu zapłonowego (na tej wysokości) za silnikiem biegnie wiązka elektryczna i powinna tam być 3-pinowa duża czarna złączka - przez nią o ile pamiętam biegnie napięcie zasilające ECU czyli komputer silnika
jak ECU nie dostanie napięcia, to choćbyś pół auta wymienił to i tak nie odpali
zobacz czy styki nie zaśniedziały i czy po lewej stronie wtyczki czyli po tej stronie co rozrząd, czy jest w niej napięcie
patryk_kadett
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 18:07
witam dziekuje za tyle odp tak rozrusznik chodzi kreci nie słychac pompy od cewki nie wychodzi iska a i aparta zapłonowy jest wymieniony na działajacy w 1000%
Ostatnio zmieniony przez patryk_kadett Wto Cze 23, 2009 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Podobne Tematy
Brak nowych postów Przyklejony: grupa KadeTT@opel24
GrzECHO Opel Kadett 6 Nie Lis 22, 2009 11:09
challenger
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi zbyt niskie napiecia na pompie paliwa
Gość Silnik Benzyna 5 Sro Sty 17, 2007 14:38
szeryf
Brak nowych postów Brak iskry Kadett e
nobartus Silnik Benzyna 7 Sro Paź 28, 2009 17:36
gomezzz1
Brak nowych postów Opel Kadett 2.0 16V brak iskry
tomaszef Silnik Benzyna 8 Czw Mar 06, 2008 19:33
Brak nowych postów opel kadett - brak iskry
brak iskry juz na cewce zaplonowej -cewka wymieniona
Kasia26 Silnik Benzyna 4 Czw Sie 27, 2009 09:22
voodoo
Strona wygenerowana w 0.36 sekundy. Zapytań do SQL: 25
