Kilka Pytań, pytanka
naruciak
Model Opla : VB GLS 2.0 16V LPG
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 11:48   Kilka Pytań, pytanka
Witam to moje pierwsze Lpg wiec mam kilka pytań główną rzeczą, jaką sie borykam się od zakupu jest spalanie mojej X20XEV
Zbiornik 45 także 38 L wlezie i prawie zawsze przejeżdżam na niej 250~260 Km, co daje ok 15-17 na 100KM pomimo ze jest styczeń to od października miej więcej tak samo 250Km i ani więcej .
Ostatni tydzień ocieplenie i to samo spalanko
Stacje juz przeleciałem wszystkie od prywaciarzy po Shell Statoil itp.
Auto juz było na tym sterowniku w trybie Ekonomicznym zamuliło go, straaasznie a spalanie to samo.
Na chwile obecna nie muli, żwawo jeździ wiec jest tak jak powinno
Instalacja:
Jest to II gen Bingo S4
Po zakupie auta wymieniony został:
-Reduktorek na nowiutki Lovato
-Mikserek (wcześniej klapo mikser 38 teraz 32 tuz przy kolektorze)
-Termostat (stary cały czas był otwarty)
- Świece NGK V-line
Oczywiście nowiutki Filtr powietrza i gazu
Regulacji było od Groma
Brak pęknięć na kolektorze wydechowym i dalej, sonda wg gazowników działa i jest OK
Styl Jazdy:
Po przeczytaniu kilkunastu postów, artykułów i tak dalej staram się sie jeździć ekonomicznie zmiana obrotów 2500nm i jazda tak na około 2000Nm
PytaniE 1 : podobno wraz zmniejszoną średnica miksera zmniejsza sie moment obrotowy czyżbym mu cisnął za bardzo (świeżo upieczony kierowca jestem) choc podobno ma do 3200nm
Pytanie 2 : Mam taki silniczek krokowy od gazu jak myślicie wywalenie coś da?, dużo ludzi mówi, że tak no, ale sam nie wiem... zdanie gaziarzy podzielone...
Pytanie 3 : Mam lekko zgięty wąż który jest miedzy obudową Filtra Powietrza a przepływomierzem gaziarze mówią, że nie ma to wpływu ale pytam dla pewności. Zgięcie jest lekkie nie zwęża węża za bardzo no tak na 15%
Pytanie 4 : Oczywiście wszyscy wiedzą o wycinaniu rury by auto nie gasło jak mam tak - Rura wycięta łącząca obudowę powietrza z sztywnym kolektorem dolotowym dokładnie tuz za światłami, zostało to zaślepione przez kawałek gumy założony i zaciśnięty opaską metalową jednak prawdopodobnie od pędu powietrza ta guma w końcu pękła, jest to pękniecie na około 5cm, auto nie gaśnie, nie dławi sie i takie tam, Jeśli zatkam od nowa kolektor dolotowy i uszczelnię czy bedzie potrzebna regulacja gazu??
Pytanie 5 : Miejsce umieszczenia elektrozaworu trochę dziwne, co wy na to ?
Pytanie 6. : Przy zapaleniu zimnego silnika i dodaniu gazu słychac jak by się woda przelewała tuz za kokpitem, ale tak dosłownie sekundę.
Co to może być ??
Wiem, że na centralki sie nie patrzy, ale mam taką:
1 kropka znika po 35 - 40 Km - jak ma ok 40 to przyhamowaniu Jeszce wraca
2 znika po 70 - 90 jak ma ok 90 to przy hamowaniu jeszcze wraca
itd... Na upartego twierdze, że normalnie schematycznie
150-160 Km zaświeca sie rezerwa ustawiona na około 8 litrów.
Dzisiaj 13.01.08 po 93Km tankowanie na Full baku na Shellu wlazło 14.8 L a ostatnio było temp od 3 do 8 st C
Czujnik temp działa, płynu także.
Co zmienić, sprawdzić itd., proszę o sugestie, z góry dziękuję i pozdrawiam.
Aha czy ktoś wie, co to za wersja GLS?Auto sprowadzone w 99r z Austrii
Emsi007
Model Opla : Astra I 1.4
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:55
Witam. No więc zaczynamy:
Wstawienie miksera na pewno obniża moc na benzynce ze wzdlędu na dławienie przez mikser przepływu powietrza,
Spalanie ciut duże, chyba że naprawdę agresywnie jeździsz to ci takie wyjdzie.
Wywalenie krokowca od gazu zmniejszy Ci spalanie ale też pewnie moc,(zależy od wyregulowania),
Bingo to tandeta( to jest moje skromne zdanie),
Zagięcie węża powinieneś zlikwidować,
Umieszczenie elektrozaworu raczej nie ma znaczenia,
Przelewanie się gdzieś tam czegoś to pewnie jest gdzieś powietrze (niewiele) w układzie chłodzenia, może nagrzewnicy, ale jeśli ogrzewanie i układ chłodzenia działa bez zarzutu to nie ma się co tym przejmować.
To auto na pełnym wtrysku? Jeśli tak ( bo się nie orientuję) to dlaczego IIgeneracja gazu a nie sekwencja??
Pozdrawiam,,,
naruciak
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:00
Cytat:
Zdefiniuj "agresywnie" ?? :)
wiec tak wstawiam tu zdjecie mojego układu dolotowego
POnizej Legenda
1. - ta koncówka jest własnie zatkana gumą która jest pęknieta
2. - Tu jest klapa anty strzałowa
3. - tu jest koncówka od obudowy w której powinna sie znajdowac rura łączaca obudowe z kolektorem dolotowym w punkcie nr 1
4. W tym miejscu jest własnie przerwa po wycietej gumie łączaca obudowe z kolektorem dolotowym
5. - Miejsce wstawienia nowego miksera
Jak myslicie przerobic ten układ dolotowy do oryginalnego stanu??
No i ta zgieta rura mi sie wydaje ze sie zgieła delikatnie dlatego że przedtem klapomikser rozpychał cały ten układ noi tak sie stało.
Najwazniejsze myslicie ze ta peknieta guma na kolektorze dollotowym wraz ze zgieta rórą może powodowac wariowanie mieszanki pomimo regulacji ??
Oraz czy czasem przez to że powietrze jest zasysane tuż z pod obudowy autko dłuzej jedzie na ssaniu = spalanie??
Cytat:
Ostatnio zmieniony przez naruciak Nie Sty 13, 2008 23:02, w całości zmieniany 1 raz
bartobbb
Model Opla : Astra
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:47
większe spalanie w zimie może być też spowodowane tym że od października na stacjach jest paliwo zimowe. Mi też od października pali ok 2l więcej niż zwykle. I chodź jest cieplo na dworze to póki jest zimowy gaz to spalanie mam większe...
Też walcze ze spalaniem i tyle ci powiem że teraz spalanie jest wyższe przez zimowy gaz więc w lecie jak będzie normalne paliwo (bez dodatków) to spalanie może ci spaść.
Emsi007
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 10:41
To, że mamy zimowe paliwo, wcale nie powoduje większego spalania. Jeżeli już to więcej auto spala zimą bo silnik dłużej się nagrzewa.
bartobbb
Model Opla : Astra
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:40
no to dziwne bo inny jest sklad gazu i nawet na stacji ludzie mówią że to powoduje większe spalanie. i mi auto od czasu gazu zimowego rzeczywiscie więcej pali.
Emsi007
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 20:42
Tak, inny jest skład gazu, a dokładnie propan i butan są w innych proporcjach ( któregoś jest więcej, nie pamiętam którego) dzięki temu gaz zimą jest droższy :mrgreen:
bartobbb
Model Opla : Astra
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 11:06
i dzięki temu autka bardziej go lubią :P
przynajmniej moje o ok 2l więcej chlupie i w sumie nie tylko mi spalanie podskoczylo
Darmowe statystyki
