jendrzej21
Astra :)
Model Opla : astra 2
Wiek: 23 Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 29 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 13:19 kłopoty z klimatyzacja!
| Witam mam kłopot otusz masz dziurawą chłodnice od klimatyzacji wiem to poniewasz sprawdzałem szczelność klimy. dziurawa jest w miejscu wiatraczka. czy ktoś wie czy można jakoś zalutować tą dzurke jak to sie robi z nieszczelnymi rurkami czy trzeba kupić nową a moze ktoś ma na sprzedasz alebo wie ko chce sprzedać chłodnice od klimy? mam opla astre G 98 rok dizel |
Holcu
barteklodz
Model Opla : astra f x17dtl '95
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 425 Skąd: Łódź Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 14:35
| zapytaj tam gdzie chłodnice naprawiają, jak się da to zalutują/zaspawają a jak nie to wymiana |
| Ostatnio zmieniony przez barteklodz Sro Cze 11, 2008 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
Bronek
BRONIO
Model Opla : ASTRA KOMBI 1.7TD
Wiek: 30 Dołączył: 28 Kwi 2008 Posty: 17 Skąd: Strzelce Opolskie Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:09
Właśnie mam ten sam problem. Dziura lub dziurki w chłodnicy klimatyzacji.
Podobno regenerować sie nie da, bo tam gdzie się pospawa lub polutuje, zaraz obok robią się dziurki i znów ucieka.
Nie wiem jazk z używanymi bo ogólnie jest teraz problem zprzed latem
Nowa 380 plus napełnienie 150 troche dużo.
Poczekam może znajdzie się jakaś używana |
DarO25
Model Opla : Astra 2
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:42
Witam..
Mam wyciek oleju w okolicy zderzaka. NIe mogę go dokładnie zlokalizować ale nie jest to olej silnikowy ani przekładniowy. Podejrzewam że może to być z klimy? co sie mogło stać? Czy można z tym jeżdzić, czy nic się nie zatrze??? |
Holcu
Krisp
krisp
Model Opla : Astra G 1.7Dti
Dołączył: 05 Maj 2007 Posty: 306 Skąd: Bydgoszcz Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:59
Najlepiej kupić nową chłodnice i mieć spokój na kilka lat jak wiadomo napełnienie klimatyzacji nie jest tanie a żeby zalutować też trzeba ją zdemontować jedno dodatkowe napełnienie plus lutowanie to starczy na nową chłodnice.
Jeżeli ten olej jest zielonkawy i leci ze skraplacza a klima nie działa to nic się nie stanie ale jeżeli masz diesla to może lecieć z intercoolera |
danekbdg
Model Opla : Opel astra Caravan 1.6
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 21:53
Mam również problem z klimą nabijam i po 3 miesiącach prawie już nie chłodzi. Dodam że wymieniona została chłodnica klimy bo była dziurawa, wymieniony był również zawór niskiego ciśnienia gdyż był nieszczelny. Ma ktoś jakieś pomysły co to i gdzie może być nieszczelne ?
Bo oczywiscie na UV nic nie wychodzi ( może poprostu nie chcą żeby coś wyszło) Bądź może ktoś z was wie gdzie w Bydgoszczy można dobrze zdiagnozować klimatyzacje ? |
pionaj
Model Opla : Corsa B 1.0 12V
Wiek: 53 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 183 Skąd: MałoŚląsk Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 22:34
danekbdg
a sprężarke dobrze oblukali ? |
danekbdg
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 06:16
| Powiem ci że tam patrzeli ponoć na wszystko, nawet go podnosili i patrzeli coś od spodu, ale nie wiem czy to dla bajeru czy poprostu szukali tego wycieku, w każdym bądź razie na próbie UV i teście szczelności klima wychodzi szczelna, a po 3 miesiącach już ledwie chłodzi |
Holcu
Krisp
krisp
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 08:03
| Na smoleńskiej jest kumaty gość bodajże nr 42 i tani możesz do niego podjechać jak chcesz to poszukam numer telefonu mi osobiście pomógł , może połączenie jakieś jest nieszczelne ja wymieniłem wszystkie o-ringi w klimie sprawdź też parownik nie masz mokrych dywaników??? |
danekbdg
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 09:30
| Dywaniki są suche, jeśli byś znalazł ten numer byłbym wdzięczny |
