kody błędów SINTRA 2,2 16V GLS
adi
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:17   kody błędów SINTRA 2,2 16V GLS
wywala mi kod 165 , wymieniłem sonde, czujnik temperatury i nie mogę go skasować. co to może jeszcze być . proszę o pomoc.
objawy są takie że na zimnym silniku niestabilne wolne obroty po paru minutach wszystko ok. trochę wolno się zbiera na obroty i dusi go przy przyśpieszaniu gdy dojdzie to temperatury około 60 wszystko jest ok.
Holcu
hipollo
Model Opla : omega b 2.0 16
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:52
podjedz do jakiegos warsztatu bo teraz to zaduzo by pisac .takie obiawy moze powodowac wiele czynnikow pozdrawiam
romanw1964
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 08:57   Re: kody błędów SINTRA 2,2 16V GLS
adi napisał/a:
Kolego
Sprawdź ciśnienie w cylindrach, któryś ma mniejsze niż reszta, kod 165 wskazuje na 3 cylinder, sonda jest dobra ale głupieje gdy jest mniejsze ciśienie w cylindrze. A co do kasowania tego błędu nie skasujesz żadznym kompem
Powodzenia :D
RomanW
toperzowy
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 21:34
Witam serdecznie;
Mam takie pytanklo jest domowy sposób by zmontować kabel podłączeniowy sinter pod kompuret po RS232?
Może ktoś ma taki schemat; był bym bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie;
Pozdrawiam
Holcu
Przemek123
Przemek
Model Opla : opel sintra
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:57
Mam podobne objawy jak włącze klime.
Mam LPG i silnik jest trochę mułowaty, szczególnie gdy są upały i mało gazu w zbiorniku.
ssn
Sławek
Model Opla : Sintra 2.2b
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 12:18
No właśnie, u mnie przy klimie też się robi mułowaty, zresztą podobnie też jest przez niedługi czas po uruchomieniu silnika...
Poza tym odczuwam spadek mocy przy kręceniu kierownicą (wspomaganie?) na postoju lub przy bardzo małej prędkości...
baki
Model Opla : Sintra 2,2 DTI
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:52
Witam.
Najczęstszą przyczyną jest defekt przepływomierza (bardzo zawodny element).
Jeżeli jest to problem z EGR, to najczęściej występuje, gdy silnik nie jest
jeszcze rozgrzany (prowadnica zaworu EGR klei się przez zabrudzenia z
wydechu), po rozgrzaniu silnika defekt ustępuje. Można go spróbować
rozruszać, w sofcie dostępnym w necie są opcje test aktuatorów, nastawników
lub podobnie. W tym teście jest żądanie otwarcia i zamknięcia zaworu EGR. -
Można go tak kilkakrotnie przełączyć, czasem pomaga. Na przepływomierz jest
trudna rada - najczęściej się wymienia (raczej nie kupować używek), są na
rynku zamienniki oryginału, który jest k... drogi. Można go spróbować
rozebrać i umyć delikatnie rozpuszczalnikiem, bo przyczyną złego działania
są osiadające krople oleju (uwaga - jest to b cienka błonka o wymiarze ok.
3x1 mm i grubości setek mm - trzeba być naprawdę b. delikatnym ).
Pozdrawiam
x22xe
x22xe
Model Opla : sintra 22 16v GLS + BRC 24
LPG: TAK
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 13:40
W sintrze 2,2 16v z silnikiem x22xe niema przepływomierza tak jak w omedze. jest tylko czujnik połorzenia przepustnicy i jakiś mały czujnik przy filtrze powietrza.To że jest słapszy przy klimie to normalne wkońcu sprężarka daje opór.W mitschubishi colcie klima się rozłancza przy b.wysokich obrotach po to aby ci nie brakowało spida przy wyprzedzaniu a potem sama się załancza.
Holcu
