Przesunięty przez: zibi
Sro Lip 11, 2007 06:16
Kody błędów Vectra B
Kill3rReaper
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:39
OK, wiem już dlaczego był słaby na benzynie i szarpał. Na gazie nie było tego objawu. To były wtryski. Ten plastikowy panelik na silniku, co w nim są kabelki do wtrysków, wypadał jednym końcem i tym samym odłaczał się jeden cylinder... :roll: Samochód chodził na 3 cylindrach i dlatego był taki słaby i nie rónwno chodził. Wczoraj znowu powrócił problem, ale dzisiaj zajżeliśmy z ojcem pod maskę, ojciec nacisnął ten panelik. wszedł, odpalamy i chodzi miodzio :D Dalej pozostaje kwestia tych błędów.
Holcu
bambus_j-ce
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 18:59   Check Engine - jaki to błąd?
OPEL VECTRA 1.6 16V rok 1999
Cześć.Mam podobny problem z kontrolką check engine.Podczas jazdy czasem mi się zapala,świeci przez chwile i gasnie i po jakims czasie znowu.Zaczeło się tak dziac jakies pół roku temu.Sprawdzałem, błedy wynik był nastepujący:
Po przekręceniu kluczyka szybko mrugnela 2 razy kontrolka i potem mrugnela
9 razy, 1 raz, 3 razy
potem 10 razy, 10 razy, 1 raz, 3 razy
chwila przerwy i znowu
10 razy, 10 razy, 1 raz, 3 razy chwila przery i znowu
Nie mogę odczytac tego kody.Nigdzie nie moge go znaleźć prosze o pomoc.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale samochod byl sprowadzony z niemiec,moze jest inne oznakowanie.
Ostatnio zmieniony przez bambus_j-ce Wto Maj 06, 2008 19:02, w całości zmieniany 3 razy
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 441
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:06
na VU juz masz odpowiedz ;)
cos namerdales z liczeniem
a to ze z niemiec nie robi roznicy
kalia
Kalia
Model Opla : Vectra B 2.0 16V
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 18:33
Witam, mam problem z rozszyfrowaniem kodu usterki w gnieździe diagnostycznym Vectry B. Po zmostkowaniu odpowiednich styków (zgodnie z instrukcją) kontrolka "check" zaczęła migać i wymigała mi następujący kod: 10 mrugnięć, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 5 mrugnięć, a następnie 10 mrugnięć, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 4 mrugnięcia, przerwa, 10 mrugnieć. I tak w kółko. Czy z tego mam wnioskować ze mam 2 usterki? Proszę o pomoc kogoś kto mógłby mi odczytać ten kod. Z góry dziękuję.
Holcu
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Punkty zdobyte: 52
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 18:56
Jeżeli dobrze odszyfrowałem twoje kody to:
335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
P.S. Uzupełnij profil
kalia
Kalia
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 20:18
Bardzo dziekuje:)
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 22:29
0335 Crank sensor
0340 Camshaft sensor
tmarg
Model Opla : vectra 1.8 16v
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 20:21
Witam. Mam problem z VB 2000r 1.8l 16v. silnik:X18XE1 Rozlecialo sie łożysko paska rozrządu. Po wymianie całego zestawu komputer pokazuje błędy : 0335 0115 0340 0443 0110 0100. Prosiłbym o pomoc w usunieciu tych usterek. Dodam że sensor wałka rozrządu będe zmienial, ponieważ przy zakładaniu paska skruszyła sie izolacja.
Holcu
Miły
Vectra Klub Polska
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:09
na początek wymień czujnik wałków rozrządu - tylko markowy, nie zamiennik.
podejrzewam, że znakomita większość tych błędów zniknie :)
mario021
Model Opla : vectra 1.6 99r Y16XE
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 09:02
Witam :D wykasuj błędy pojeżdzij troche i znowu na tech-a miałem podobny problem 13 błędów a na powtórce został tylko 1 . To samo się dzieje jak ci akumulator walnie łapie dużo błędów :D
