Przesunięty przez: zibi Sro Lip 11, 2007 06:16 |
kamil_dj
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 12:49
Witam Panowie mam problem z Vectrą B. Pomóżcie.. Podłączałem CB radio pod napięcie 12 V dokładnie do światełka na górze. Wszystko grało, było dobrze, a nagle się zoriętowałem że wywaliło mi całą sieć komputera. Nie jest to wina bezpieczników bo wymieniłem 1 spalony i reszta jest ok a problem jest nadal. Nie mam szyb, kierunków jak zapalam silnik zegary i tablica nie reaguje, przy chodzeniu silnika świeci się cały czas kontrolnka od akumulatora, i komputera pokładowego też nie ma.. Co się mogło stać i jak to zrobić????????? POMOCY!!!!!!!!! |
Holcu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 5195 Skąd: GB Punkty zdobyte: 446
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 13:03
CB pod lampke ??
tez patent
pod aku bezposrednio albo pod wolny bezpiecznik w skrzynce sie podpina
a co do problemu
sprawdz napiecie ladowania
mozliwe ze CB nie ma nic do problemu
po prostu padl Ci alternator
a tak na przyszlosc
pisz w odpowiednich tematach albo otworz nowy
bo ten jest o bledach silnika |
| Ostatnio zmieniony przez Gawlak Nie Sie 17, 2008 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Vectra Klub Polska
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 499 Skąd: Międzyzdroje
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 22:23
| Stawiam na multimer padnięty |
kowalzdmf
zwykły śmiertelnik
Model Opla : astra 1.6 ASB
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 19:27
| ja37 napisał/a: | 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Sprawdź sondę i emulator sondy.
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
Przekaźnik odcinający wtrysk do wymiany.
0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
Czyżby posypał sie czujnik wału?Na razie zrób reset i odczytaj błędy za tydzień.
0650 - Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
To juz wiesz, nie było żarówki.
0105 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Sprawdź wężyk od MAP sensora, czy nie jest pękniety.
1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
Zaślepić.
1612 - jakiś dziwny, nie znam... |
siemka mam problem a widze ze wiesz czym może być spowodowane błedy mi wyskoczył kod błedu 39 w automatycznej skrzyni :(Obroty wyjśc. - poza skrzynią - brak sygnału) co to znaczy mistrzu jak wiesz to prosze o szybki odpis pozdrawiam |
Holcu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 19:32
kowal nie smiec na forum
poszukaj w tematach o skrzyniach automatycznych |
kowalzdmf
zwykły śmiertelnik
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 19:43
| Gawlak napisał/a: | kowal nie smiec na forum
Gawlak szukałem w automatach i nic nie znalazłem odnosnie tego błedu konkretnego |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 19:50
to otworz nowy temat w dziale astry
a nie smiecisz w dziale vectry
w temacie z tym nie zwiazanym |
MTTolo
Model Opla : Vectra B benzyna 2.0 16V
Wiek: 46 Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 5 Skąd: podkarpackie Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:19
Cześć wszystkim.
Mam problem z kodami. Czy mógłby mi ktoś dokładniej opisać o co chodzi.
0351 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1+4 za niskie napięcie.
0352 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzezdenia zapłonu - cylinder 2+3 za niskie napięcie.
Czy to coś poważnego, proszę o poradę i pomoc w rozwiązaniu problemu.
POZDRAWIAM.MTTolo |
Holcu
gucio1455
Model Opla : vectra b 1.6 16
LPG: tak
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 4 Skąd: Busko Zdrój Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 19:13
powinna być żarówka |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 19:27
MTTolo,
jedz do gazownika
cos jest namieszane |
