Przesunięty przez: zibi Sro Lip 11, 2007 06:16 |
adams28 [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 21:17 Kody błędów Vectra B
Mam problem z Vectra B X16XEL z 96r od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka "silnika" (pomarańczowa) wlasnie sciagnolem sobie schematy jak odczytac bledy za pomoca zwarcia pinu 5 z 6 (16 pinowe zlacze) i otrzymalem nastepujace sygnaly 4 blyski 10 blyskow 5 blyskow i tak wkolko. czy ktos moze wie co ten blad oznacza. Z gory dziekuje za odpowiedzi i prosze o wyrozumialosc dla nowicjuszy |
Holcu
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12128 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:02
A nie błyskało ci 10, 4, 10, 5?
To by był - Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału |
adams28 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:24
jak tylko przekrecilem kluczyk w stacyjce to kontrolka zaczela migac najpierw 4 migniecia potem 10 migniec i 5 migniec krotka przerwa i znowu tak samo i raz jeszcze potem jedno dlugie migniecie i wszystko od nowa takze innych bledow nie pokazuje ( w informacji z internetu wyczytalem ze najpierw powinno zamrugac raz potem 2 razy czyli kod 12 ktory oznacza rozpoczecie wyswietlania kodow ) u mnie tego nie bylo tylko odrazu zaczol wyswietlac 4 10 5 - silnik pracuje rowno zadnych dziwnych zachowan nie kopci nie strzela doslownie nic wolne obroty idealne jedyne co to przy zmianie biegow obroty wolnio spadaja przez co jet odczowalne szarpniecie prosze o rade co jet grane (kontrolka najpierw swiecila jakis czas potem gasla zapalala sie a teraz juz swieci caly czas.
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 15:27 ]
moze to cos tak jak ten gosciu ma http://forum.opel24.com/r...ra-b-vt7056.htm
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 5165 Skąd: GB Punkty zdobyte: 441
Holcu
adams28 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 09:53
| juz wszystko wiem podlaczylem vectre do kompa i wyswietlilo blad zaworu recyrkulacji spalin odlaczylem wtyczke od niego czy mozna tak jezdzic i co znaczy zaslepienie go jak pisal ja37 |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 10:31
Wtyczka to musi być podłączona, bo będzie się palił check.
A zaślepienie wygląda TAK na przykładzie astry. |
Gregblu
Model Opla : ASTRA F
Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 33 Skąd: Toruń Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 19:28
Dzięki ja37 za wyczerpujący opis wymontowania i zaślepienia zaworu EGR. Mam podobny problem z Vectrą 1,6 16V - zapala sie check i szarpie w czasie przyspieszania- i chętnie skorzystam z tego tematu. Pozdrawiam |
Kill3rReaper
Wiek: 20 Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 474 Skąd: Bełchatów
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 16:24
| A która kontrolka powinna mrugać żeby odczytać błędy? Check engine? |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 18:37
| Kill3rReaper napisał/a: | | Check engine? |
Oczywiście
Kill3rReaper
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 00:47
Ten koleś co od niego kupowaliśmy Vectrę to chyba niezły przekręt... Nie ma żarówki w miejscu Check Engine -_-
Tak powinno być w mojej Vectrze? Bo coś mi się wydaje że chyba nie powinno... |
