Opel
Witek1952
Witek
Model Opla : Ascona B
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:54
Witam . Nie sądzę by to było przyczyną. Często wyskakuje błąd P1113 czyli za niskie napięcie czujnika dezaktywacji portu a mimo to w pracy slinika różnicy nie czuć chociaż pali się kontrolka silnika. Prędzej wyczyścił bym przepustnicę. Rozruszanie tych "klapek" na pewno nie zaszkodzi tym bardziej, że to tylko kilka minut pracy. Wiecej byś wiedział śledząc na bieżąco parametry pracy silnika lub zapisując migawkę ale do migawki potrzebujesz sprzętu jakim dysponuje serwis. Pozdrawiam.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
FrEnC
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 16:13
No i sprawdzone: rzeczywiscie jest lika ktora porusza "klapkami"- chodza dobrze, odpiolem nawet wtyczke z jej silownika i przejechalem jakies 40 km i tak jak Witek pisze nie ma roznicy w dzialaniu silnika. Czy jest ses z odkrecaniem kolektora dolotowego i czyszczenie go? (silnik caly czas jest slaby - 5tki to nie uzywam wcale) a przepustnica czysta - troche sadzy i to wszystko. Co moze jeszcze byc przyczyna braku mocy i gasniecia przy predkosciach powyzej 70km/h po wcisnieciu sprzegla?
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
asterix27
NJoy, 2003
Model Opla : Astra II, 1.6 16V, Z16XE
Punkty zdobyte: 17
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 18:49
FrEnC napisał/a:
EGR ?
p.s. są błędy ?
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
FrEnC
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 20:17
EGR pre dni temu wykrecilem i grzybek chodzi, a egr troche z sadzy. Jak juz mialem go w rece to postanowilem zaslepic i tak tez zrobilem. Samochodem zaczelo szarpac przy probie spokojnej jazdy ze stala predkoscia, przy przyspieszeniach nie szarpal ale w dalszym ciagu brakowalo mu z 40 koni. Czasami wywala blad 420 - niesprawnosc katalizatora - ale on jest na pewno ok bo bylem na emisji spalin i koles powiedzial ze wyniki sa super. Byc moze kat jest czesciowo przytkany? sondy lambda wymienilem i nic (obie).
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 19:21 ]
Witek1952 napisał/a:
Moge podlaczyc sie do kompa z gazu ( mam BRC SEQ24 ) - czy to cos da? I jakie parametry mialbym obserwowac?
asterix27
NJoy, 2003
Punkty zdobyte: 17
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 20:46
FrEnC napisał/a:
I tu popełniłeś błąd. Check engine się nie świeci ?
FrEnC
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 23:26
check sie nie swieci. Przejechalem z zaslepionym EGRem okolo 50km i zaslepke zdemontowalem, a Zaslepilem ja bo w wielu postach pisze ze to pomaga - wiem ze moze to i glupie ale walcze z ta awaria juz od 15tys km i probowalem nawet specyfików ktore dolewa sie do bezyny i ktore to maja czyscic wtryski...... (jezeli gdzies znajde opis ze na ten typ awari najlepiej pomadaja kule na mole dodawane przy kazdym tankowaniu to sie nie zawacham ;) czyt. Desperat.
asterix27
NJoy, 2003
Punkty zdobyte: 17
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 23:29
U Ciebie nie można zaślepiać EGRa. Ja bym proponował jednak go podmienić na pewny i sprawny (lub nowy).
Witek1952
Witek
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:45
Witam serdecznie. Wjedź na podnośnik i odłącz wydech( trzy śruby) . Po uruchomieniu ma być bardzo głośny jak nie to masz zapchany katalizator. Można doraźnie wykruszyć to jakimś drągiem. Błąd o420 nadal będzie wyskakiwał ale będzie jeździł. Zrobiłem to w 3 służbowych autach i jeżdżą. Przy odłączonym zaworze od twinportu wzrośnie Ci bardzo nieznacznie spalanie. Pozdrawiam.
FrEnC
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 22:13
Witam. W sobote sprawdze i dam znac. Jedno pytanie Witek - przy jakch przebiegach poszly katy w Twoich sluzbowkach i jakie byly objawy?
Ja mam zrobione 110 tys. a problemy zaczely sie przy jakis 95 tys km. przy 95tys nie bylo az tak zle i mozna powiedziec ze co tysiac km predkosc maks spada o 5km/h. Moze wlasnie kat sie zapycha... W kazdym razie dam znac co i jak.
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 20:40 ]
No i wymieniłem katalizator! Auto wchodzi lepiej na obroty, mocy przybyło... Moja radość trwała jakieś 5km i zaczęły sie problemy z przygasaniem przy dojazdach do skrzyżowań, brak mocy itp, itd (wszystko wróciło do stanu sprzed wymiany... Być może dla tego ze użyłem starej uszczelki pod kolektor?! Dziś kupiłem nową i jutro ją zmienię i dam znać. Jak nie opanuje problemu do poniedziałku to wybieram się po raz kolejny do OPLA i dam im ostatnią szansę.
Ostatnio zmieniony przez FrEnC Sro Lis 25, 2009 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Podobne Tematy
Brak nowych postów Kolektor dolotowy, zawór EGR
Krzywy Pozostałe 1 Czw Lut 14, 2008 20:37
Brak nowych postów Zabrudzony i zaolejony kolektor dolotowy w zafirze 2.0 dti
Gość Silnik Diesel 3 Pią Paź 17, 2008 18:51
brzoza
Brak nowych postów Jak zdemontować kolektor dolotowy w silniku ISUZU?
Freeeks Silnik Diesel 2 Czw Lip 10, 2008 18:50
Brak nowych postów 1.4 twinport vers. 1.6 twinport
jacusslavus Silnik Benzyna 1 Sro Mar 03, 2010 17:33
Bogo
Brak nowych postów układ dolotowy
26grisza LPG, CNG 5 Wto Gru 11, 2007 20:08
Strona wygenerowana w 0.41 sekundy. Zapytań do SQL: 23
