Opel
FrEnC
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:59    Kolektor dolotowy 1.6 twinport
Witam. Jestem nowy na tym forum i pozdrawiam wszystkich.
Mam nastepujace pytanie:
Jak dziala kolektor dolotowy w silnikach 1.6 Twinport - podobno sa tam jakies klapki ktore otwieraja sie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc (przy przyspieszeniach)? Czy te klapki moga sie jakos zawieszac i wtedy silnik zamula?
U mnie jak Astra pochodzi jakies dwie minuty od zapalenia zaczyna nierowno chodzic na biegu jalowym a przy normalnej jezdzie traci moc + spalanie 50% wieksze. Wymienilem juz sonde, DISa, czujnik walu, czujnik walka, przepustnice i nic.
Podejrzewam ze cos nie tak z dolotem bo jak juz chodzi nie rowno na biegu jalowym jak odkrece korek wlewu oleju do silnika widac znaczna poprawe i na moje oko silnik chodzi wtedy perfekcyjnie....
Czy ktos kiedys mial podobny problem?
Prosze o pomoc dzieki
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
Witek1952
Witek
Model Opla : Ascona B
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:28
Witam serdeznie. Z Astrą H niewiele jeszcze miałem wspólnego. Twinport obcykałem za to w Astrze G z silnikiem 16XEP. To jest klapka zamykająca dolot w jednym z kolektorów ssących. Są 2 na cylinder. Pozwala to na zawirowanie mieszanki i dzięki temu chodzi na uboższej.Jak zdejmiesz plastykowy przewód dolotowy powietrza to jak staniesz na wprost silnika po lewej stronie ok.25 cm od góry znajdziesz plastykowe cięgno. Jak je naprężysz i puścisz ma być słyszalne metaliczne stuknięcie. Zrób tak kilka razy. Sciągnij wtyczkę i potraktuj ją sprayem. Zauważyłem, że zbłąd za niskie napięcie dezaktywacji portu pojawia się czasem przy uruchamianiu auta ze słabym akumulatorem. Pozdrawiam.
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
FrEnC
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:49
Dzieki Witek - jutro jak bedzie widno to sprawdze i napisze jakie sa efekty. A tak przy okazji czy to narmalne ze w czasie próby przyspieszenia podcisnienie w kolektorze dolotowym tak jakby skokowo skacze do wartosci 99 ( na biegu jalowym jest okolo 48 a przy chamowaniu silnikiem okolo 18 - jednostki nie znam) - odczyty z map sensora przez skaner OBD?
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:51
Witek1952 napisał/a:
wbrew logice
jeśli zassa określoną ilość powietrza to nie może pracować na uboższej mieszance, przecież nie zawężasz światła dolotu tylko zmieniasz drogę powietrza
te klapki służą do wydłużenia lub skrócenia drogi powietrza, czyli tak naprawde zmieniają objętość dolotu
auto z większą objętością dolotu lepiej ciągnie od dołu, z mniejszą lepiej na górze
chodzi w tym o to, że jak depniesz, a silnik nie ma odpowiednich obrotów to klapka zmieniając położenie pomaga w uzyskaniu lepszego przebiegu momentu obrotowego czyli cugu silnika
stosowane to już było na początku lat 90-tych w silnikach x18xe i x20xev w autach FWD (astra vectra calibra)
FrEnC napisał/a:
może jest zapchana odma - nie jest drożna
jeśli po zdjęciu korka fuka na początku spora ilością powietrza to wskazanie na niedrożną odmę, jeśli nie, to znaczy że odma jest drożna i w tym momencie moja pomysłowość się kończy :oops:
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 20:53 ]
FrEnC napisał/a:
mnie to wygląda na normalne
robertnet
bertone kolekcjoner
Model Opla : 2.0 turbo (benzyna) :))
Punkty zdobyte: 60
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:11
panowie mylicie 2 pojęcia: twinport a kolektor dolotowy ze zmienna geometrią- arkos piszesz o tym drugim, gdzie od lat 90-ych byl juz stosowaany faktycznie.
Twinport jak sama nazwa mówi są 2 porty (kanały) dolotowe
Witek1952
Witek
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:16
Witam. Zanim coś napiszecie na ten temat proszę o zapoznanie się z tym materiałem. Jest tak jak napisałem, mimo, że to wbrew logice jak przed chwilą przeczytałem. Przeprosin nie oczekuje.
http://opel.dixi-car.pl/slow_tech.htm#twinport
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:26
przepraszam, nie zwróciłem uwagi że chodzi o silnik TWINPORT - mea culpa :oops:
ale się należą, bo sie zakręciłem i zacząłem ***nie bluźnij!***ły pisać nie na temat
Witek1952
Witek
Punkty zdobyte: 18
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:37
Arkos . To o czym pisałeś ma miejsce w Skodzie Octavii. Tam jest zawór dwusuwakowy , który w zalezności od obciążenia silnika zmienia geometrię kolektorów dolotowych. Pozdrawiam.
FrEnC
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:43
Jezeli odma to rurka laczaca przepustnice z pokrywa zaworow to jest drozna - sprawdzone. Zobacze jutro te magiczne klapki w kolektorze dolotowym i dam znac. Moze to one sie nie otwieraja i dlatego silnik muli. W kazdym razie dam znac - bo wkurzaja mnie strasznie urywajace sie tagi i nie wiadomo czy usterka zostala naprawiona czy nie......
Podobne Tematy
Brak nowych postów Kolektor dolotowy, zawór EGR
Krzywy Pozostałe 1 Czw Lut 14, 2008 20:37
Brak nowych postów Jak zdemontować kolektor dolotowy w silniku ISUZU?
Freeeks Silnik Diesel 2 Czw Lip 10, 2008 18:50
Brak nowych postów Zabrudzony i zaolejony kolektor dolotowy w zafirze 2.0 dti
Gość Silnik Diesel 3 Pią Paź 17, 2008 18:51
brzoza
Brak nowych postów 1.4 twinport vers. 1.6 twinport
jacusslavus Silnik Benzyna 1 Sro Mar 03, 2010 17:33
Bogo
Brak nowych postów układ dolotowy
26grisza LPG, CNG 5 Wto Gru 11, 2007 20:08
Strona wygenerowana w 0.56 sekundy. Zapytań do SQL: 23
