Komputer i jego ciągły komunikat "Check oil level"
okej-74
Model Opla : zafira
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:38   Komputer i jego ciągły komunikat "Check oil level"
Witam serdecznie. Mam Zafirę 1,8 16V 1999 r. Od jakiegoś czasu ukazuje się na wyświetlaczu check o następującej treści: check oil level. Poziom oleju po kontroli wskazuje dwie kreski powyżej minimum na bagnecie. Jaki może być powód wyświetlania tego komunikatu i jak się go pozbyć? Dzięki za każdą podpowiedź.
Holcu
Miły
Vectra Klub Polska
Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:45
wygląda, że padł czujnik poziomu w misce olejowej, albo same przewody się gdzieś przetarły ;)
manfred1o4
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 16:49
Witam ja tez miałem taki komunikat i byłem w ASO Opel i powiedziano mi ze oleju musi byc full a jak bedzie sie powtarzało wyswietlanie komunikatu to moze byc czujnik oleju padniety. Pozdrawiam :D
slawinek
slawinek
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 12:19
Moim zdaniem to może być przypchany już filtr oleju lub sam olej zużyty.Ja tak miałem w zestawie olej mobil 1 10w40 i filtr filtrona.Ten komunikat pojawiał mi się zazwyczaj po przekroczeniu 110 km na h.Dolewki pomagały ale na krótko a najlepsze było,że oleju miałem non stop 3/4 wskaźnika.Prawdopodobnie przy wyższych prędkościach dostawał za mało do smarowania i 1 czujnik (ten na kompie) zadziałał-podobno są jeszcze dwa inne ale mogę się mylić.
Nalałem teraz nowego oleju castrola i założyłem filtr firmy Mann i święty spokój z komunikatem a oleju mam na 3 kreski czyli nie max i autko śmiga i nic nie dolewam.
Holcu
