kontrolka chlodnicy z wiatrakiem
ops
Model Opla : Astra II kombi 2.0 DTI 2001
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 07:56   kontrolka chlodnicy z wiatrakiem
witam
moj problem to zapalajaca sie kontrolka chlodnicy z wiatrakiem (jak na razie 2 razy zaobserwowalem) - nie wiem czy to regula ale gdy jade ze stala predkoscia i zwalniam wtedy potrafi sie zapalic - troche gazu i gasnie - jak na razie takie obserwacje. Klima i nadmuch wylaczony kiedy to sie dzieje, dodam ze poprzednio taka kontrolka skonczyla sie wymiana wentylatora klimy - co tym razem? - czy moze to swiadczyc o pompie wodnej? czy moze jakies styki? no i czy tech pokaze blad w przypadku gdy kontolka zapala sie na chwile?
dzieki
Holcu
master22221
Master22221
Model Opla : Astra G
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 17:43   Re: kontrolka chlodnicy z wiatrakiem
ops napisał/a:
witam
dzieki
Pokaże. Pozdr.
domar
Model Opla : astra g coupe 1.8 00
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 23:24
witam niestety tez mam ten problem kontrolka sie czasami zapala, nawet gdy nie zalaczalem klimy. z tego co zaobserwowalem to wiatraczek chodzi.
Chesco
Model Opla : Astra G kombi, X16SZR, 1.6l
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 18:34
Mam to samo. Trochę już użytkuję to swoje autko, więc nawet wychwyciłem, w jakich momentach się zaświeca. U mnie jest tak, że kontrolka zaświeca się, kiedy załącza się wentylator. Wszystko niby jest normalnie, bo wentylator załącza się powyżej 90st., chłodzi silnik w zależności od temperatury na mocniejszym lub słabszym biegu, po schłodzeniu się wyłącza i tak niby powinno być. Mimo to kontrolka daje o sobie znać.
Natomiast po włączeniu klimatyzacji zaświeca się prawie natychmiast.
Opisałem to już wcześniej na forum, ale niestety nikt chyba nie ma pomysłu co to może być.
Holcu
bobelekk
Model Opla : Astra G 1.7 DTI
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:10
Hej. Ja miałem takie coś, że jak zapaliła się ta kontrolka to duży wiatrak włączał się na maxymalne obroty i już z nich nie schodził trzeba było gasić silnik aby kontrolka zgasła i wentylator się wyłączył po czym jak znów się w korku włączył to ta sama sytuacja. Okazało się, że miałem nie do końca wpięta wtyczkę od wiatraka klimatyzacji na dole przy zderzaku mniej więcej na środku. Komputer sterujący wiatrakami dostawał w głowę i przechodził w tryb awaryjny stąd ta kontrolka, po wpięciu wtyczki jak by ręką odjął :)
Chesco
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:22
U mnie ostatnio była wymieniana chłodnica klimatyzacji. Przy okazji był przepinany wiatrak. Po tym zabiegu jest tak, jak było, więc niestety to nie to. Ale dzięki za odzew.
Ktoś jeszcze może coś podpowiedzieć? Może wspólnie uda nam się namierzyć usterkę i pomóc przez to mi czy koledze, który założył wątek.
bobelekk
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:24
ja mimo wszystko sprawdził bym ta wtyczke :) ja też miałem malowany zderzak i niby yło wszytsko dobrze niby była wsadzona ale nie do końca
tomaszkop
Model Opla : astra 2 1998 2 di komb i 1,4
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 19:07
u mnie jak miałem odłączony ten wiatrak od pierwszy to tez świeciła ale po podłączeniu ok zgasła
Holcu
myktad84
Model Opla : astra G 2.0 dti
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:17
miałem podobne objawy; przyczyną były zaśniedziałe styki w złączu sterownika układu chłodzenia i klimatyzacji (dostała sie tam woda); moduł ten siedzi pod zderzakiem, przed lewym nadkolem
Chesco
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:49
o! i to jest już jakiś trop, bo ostatnio właśnie byłem u elektryka. Wyjął mi tą wtyczkę i pokazał. Stwierdziliśmy w jednej chwili, że to już jej kres :) jak wymienię, to dam znać czy się poprawiło.
