Martin [Usunięty]
Wysłany: Pią Sie 25, 2006 16:12 Kontrolka na desce-o co chodzi
Witam !
Mam maly problemik a mianowicie czasami zapala sie kontrolka w ksztalcie samochodu z kluczem w srodku (Omega "c")o co tu chodzi.
Samochod jedzie jak wczesniej nic sie nie zmienia (spalanie, obroty, zmiana biegow itp).
Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc.Jest troche irytujace ze czasem sie zapala.
Dodam tylko ze jest to Omega "C" 2002 rok produkcji wersja CD z automatyczna skrzynia biegow.
Pozdrawiam |
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Pią Sie 25, 2006 23:06
Ja stawiam na przegląd techniczny a czy to zapala się podczas jazdy czy po przekręceniu stacyjki? A na komputerze nic Ci się nie wyświetla? |
Martin [Usunięty]
Wysłany: Sob Sie 26, 2006 21:05
Zapala sie podczas jazdy ale niezawsze tez tak myslalem ze to to ale z tego co wyczytalem w madrej ksiedze podarowanej mi przez koncern GM to niby sa trzy mozliwosci:
- immobilaizer (ale wtedy kontrolka ma nie gasnac po odpaleniu samochodu)
- automatyczna skrzynia biegow (to tez odpada bo nie przechodzi w tryb awaryjny i wtedy mialbym chyba a raczej napewno komunikat na kompie)
- systemy elektroniczne samochodu ( tu mnie dobili bo jest to dosc szerokie pojecie chyba ze chca wydebic odemnie pieniadze)
Jak sie pytalem w ASO to stawiali na jakis czujnik od spalin czy cos w tym rodzaju ale napewno nie EGR tak to sie chyba zowie bo wtedy zapalilaby sie kontrolka silnika a nie ta.
Sam juz nie wiem bede go musial zresetowac i wtedy moze juz sie nie pojawi mam nadzieje. |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12549 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 01:34
| Cytat: | | - immobilaizer (ale wtedy kontrolka ma nie gasnac po odpaleniu samochodu) |
Wtedy byś wogóle nie odpalił bryki.
| Cytat: | | - systemy elektroniczne samochodu |
Da się odczytac błędy? |
Martin [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 10:19
podobno blad wyskakuje jako "nieznany, nierozpoznawalny"
Troche to dziwne no nie? |
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 10:28
Dziwne
Próbowałeś resetu? |
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 12:23
No :d Omedze bardziej pomga rozłączenie klemów od aku niż serwis :d Wiem coś o tym hehe bo bawiłem się w to raz w miesiącu gdy miałem ome ale jak pamietam robiłem to z powodu pracy kijowej na benie i pomagoało rozłączenie gdzies na 24h.
blad wyskakuje jako "nieznany, nierozpoznawalny" -->brawo dla ASO :d:
Kurde każdy kod usterki jest do sprecyzowania.Może wiecej dowiesz sie na :
http://www.bestiales.pl/ POLECAM |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3513 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 17:22
Martin, Jeżeli masz drugi kluczyk z immobilizerem to sprawdz jak będzie na nim.Jak lepiej to dorób sobie nowy.Koszt ok. 120zeta w punkcie dorabiania kluczy.
Jaki numer ma ten nierozpoznawalny błąd? |
Martin [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 27, 2006 19:58
Niestety nie posiadam drugiego kluczyka (jeszcze).
Kluczyk jednak musze zamowic z ASO bo jest kodowany czy cos takiego.
Niestety nie powiedziano mi jaki to numer bledu tylko tyle ze jest on nierozpoznawalny. |
zibi
33FFFF
Wysłany: Sob Wrz 02, 2006 19:17
| Martin, W punto też miałem kodowany i szewc,który dorabia na kluczach zrobił mi w pól godziny.Zapytaj i nie wierz we wszystko co mówią w ASO. |
