mario16 [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:30 Re: KONtrolka
| master22221 napisał/a: | | mario16 napisał/a: | witam
mam problem z vectra 1,6 16 v gdy przełaczam na gaz po krótkiej chwili zaczyna swieci kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika | Zapewne błąd zbyt bogatej lub ubogiej mieszanki. Przyczyna: brak (nie ustawiona lub urwany odpowiedni przewód), lub źle dobrana emulacja sondy lambda. Powinna być fala 0/0.8V przebieg symetryczny lub bardziej na bogato (np. H/L=800ms/600ms). Jaki jest sygnał na wejściu lambdy do ECM, można sprawdzić woltomierzem - powinno się zmieniać od 0...0,8V, na benzynie i na LPG. Jesli sygnał tam przez 12s nie zmieni się - ECM zaświeca kontrolkę z błędem jw.
Było tak zawsze, czy jest od niedawna?
Pozdr. |
w tym problem ze nie jestem w stanie ci odp dokładnie gdyż kupiłem to auto i do tej pory nie mam jeszcze kwitów na gaz a po za tym wogóle jakaś kostka była odpięta bo byłem u gazownika z tym odłączony był gaz i dopiero musze gdzies jechac do jakiegoś gazownika zeby to sprawdził jeden mi powiedział iż jest potrzebny emulator
dzieki za pomoc pozdrawiam |
