mario16
Wiek: 27 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 7 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:04 KONtrolka
witam
mam problem z vectra 1,6 16 v gdy przełaczam na gaz po krótkiej chwili zaczyna swieci kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika natomiast jak wyłacze silnik to kontrolka sie kasuje o co chodzi [b][b]????[/b][/b][/b] |
FENIX
AUTOMATYK
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:31
mario16, Należy w takim przypadku jechać na diagnostykę i sczytać jakie błędy pojawiają się w sterowniku.
Ta kontrolka oznacza Check czyli oznacza że sterownik zgłasza błąd, usterkę. |
| Ostatnio zmieniony przez FENIX Sro Lis 07, 2007 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2312 Skąd: GB Punkty zdobyte: 51
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:18
nie trzeba jechac na kompa
mozna samemu sprawdzic metoda na zworke |
FENIX
AUTOMATYK
kox.
Model Opla : Astra G X18XE1
Wiek: 37 Dołączył: 14 Gru 2006 Posty: 293 Skąd: Olsztyn
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:42
| trzeba odwiedzić gazownika bo pewnie jest coś ze składem mieszanki. |
luki249
Model Opla : Astra F 1,6
Wiek: 26 Dołączył: 02 Lis 2007 Posty: 5 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 08:51
| Mam ten sam problem, byłem u gazownika i mi powiedział, że to zależy od mieszanki jest zbyt bogata lub uboga i wtedy się świeci. |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 18:14
akurat wiem w jakich vectrach sie da na zworke
a skad ??
a stad http://www.forum.vectra-u...cement.php?f=27
i w jakich sie nie da tez wiem
1.diesle wszystkie
2.z18xe
3.y26se
4.y22se
w tych tylko tech do zczytania
a ze kolega ma 1.6 16v to spokojnie moze zczytac
wiec nie mieszaj kolesiowi w glowie z kompem |
| Ostatnio zmieniony przez Gawlak Czw Lis 08, 2007 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 2055 Skąd: Police
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 21:52
powiem tak na chlopski rozum "kazde autko "teoretycznie ma sade wiec musi miec przy istalacji gazowej zalozna emulacje jak tego nie bedzie autko bedzie wariowac ,innym sposobem jest wyciagniecie zaroweczki(bylo kiedys nagminnie praktykowane przez pierwszych gazownikow)jesli wszystko chodzi normalnie. |
halsu
KarrambA
Model Opla : Astra
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 11:18
miałem podobnie w astrze 1.6 8V , zmiana miksera na mniejszy pomogła ... podobnoo są trzy rodzaje mikserów , nie wiem jak w vectrach ale moze warto sie zorientować |
master22221
Master22221
Wiek: 48 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 56 Skąd: Gdynia, Polska Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:21 Re: KONtrolka
| mario16 napisał/a: | witam
mam problem z vectra 1,6 16 v gdy przełaczam na gaz po krótkiej chwili zaczyna swieci kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika | Zapewne błąd zbyt bogatej lub ubogiej mieszanki. Przyczyna: brak (nie ustawiona lub urwany odpowiedni przewód), lub źle dobrana emulacja sondy lambda. Powinna być fala 0/0.8V przebieg symetryczny lub bardziej na bogato (np. H/L=800ms/600ms). Jaki jest sygnał na wejściu lambdy do ECM, można sprawdzić woltomierzem - powinno się zmieniać od 0...0,8V, na benzynie i na LPG. Jesli sygnał tam przez 12s nie zmieni się - ECM zaświeca kontrolkę z błędem jw.
Było tak zawsze, czy jest od niedawna?
Pozdr. |
