Bartek2014 [Usunięty]
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:58 kontrolki
KOledzy POmosy odz czego są te dwie kontrolki ta pierwsza nie kiedy mi sie zapala a ta droga prawie zawszw sie swieci co to moze byc??????????????????? PROSZE O POMOC jedna jest taka jak by od oleju ale nadole jest taka folowana linia.... a dróga tak jak by skrzynia ale w srodku jest taki piorun |
| Ostatnio zmieniony przez Bartek2014 Sob Wrz 01, 2007 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
Holcu
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wiek: 28 Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 2410 Skąd: Jarosław
Punkty zdobyte: 35
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 12:26
| Ta druga to pewnie check engine, czyli jakaś usterka w układzie wtryskowym. Chyba że w trakcie pracy silnika się nie świeci to raczej nie ma błędów. A ta pierwsza to nie wiem. |
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 13:04
przy wlaczonym sie swieci tylko jak jest ziomny silnik to ona sie nie swieci.............
a ta pierwsza to moze byc od smarowania czegos w silniku?????????????????? bo od oleju jest inna lampka na czerwonym tle mam rascje???????????? jak cos to podaj maila to ci pokaze zdjatko tych lampek |
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 35
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 13:14
| Bartek2014, możesz wrzucić zdjątko np na www.fotosik.pl a nam wkleić kod który dostaniesz po wrzuceniu zdjęcia. wtedy wszyscy będą mogli zobaczyć i może ktoś będzie pewien na 100%. |
Holcu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 16:34
Kamil767
Model Opla : Vectra A 1.8 C18NZ + LPG:]
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 17:30
loozack, ta druga to check engine a ta pierwsza to o braku oleju ? nie mam głowy |
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 17:32
| a co musze zrobic bo slyszalem zeby ta droga znikla to musze cos do kupic i bedzie dobrze........... |
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wiek: 51 Dołączył: 12 Sty 2007 Posty: 2490 Skąd: Zabrze Punkty zdobyte: 105
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 17:51
| Bartek2014 napisał/a: | | zeby ta droga znikla to musze cos do kupic i bedzie dobrze. |
Aby coś kupować to po pierwsze należy podpiąć pod komputer i z czytać blędy. A w następstwie błędów dopiero kupować |
Holcu
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Punkty zdobyte: 35
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 19:32
| Ewentualnie zamiast podpinać pod kompa możesz spróbować odczytać błędy sam w ten sposób. |
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12128 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:33
A masz drugą od oleju?
Jeśli nie, to ta może oznaczać zbyt mały poziom oleju. |
