Grzesiek-red Model Opla : Zafira A 1.6 16V Elegance
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:40 Lampy diodowe
Mam pytanie zwiazku z lampami tylnimi . Zeby wsadzic zarowki diodowe musze zakupic specjalnie lampy czy tez moga byc zwykle lampy??
cbm80 Model Opla : Zafira 2.2DTI 2004
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:23
Nie wiem o ktore swiatla dokladnie Ci chodzi. Obawiam sie, ze zarowki swiatel cofania, tylne/hamowania sa podpiete do komputera i nie mozesz ich wymienic na diody, bo bedziesz
mial ciagle wyrzucane bledy. Ja u siebie wymienilem oswietlenie calego wnetrza, pozycyjne i podwietlenie tablicy z tylu. Wyglada rewelacyjnie i swietnie dziala. Wreszcie jasne i biale swiatlo. Szczegolnie milo jest wewnatrz.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:48
Chodzi mi o to czy do standardowych lamp moge włozyc zarówki Led czy musze kupic specjalne klosze Led .
Tak możesz bo one mają standardową budowę, są to zamienniki. tylko tak jak piszecbm80, może to spowodować wyświetlanie się błędów.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 19:57
klosz przez to nie sciemnieje ? Te klosze beda normalnie swiecic , nie tak jak w przednich lampach jak by ktos włozył ksenony ??
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 08:11
Nie wiem o jakich kloszach piszesz. Te zarowki, ktore sa dostepne maja po prostu wewnatrz kilka-kilkanascie diod LED i sposobem podlaczenia niczym sie nie roznia od zwyklych wolframowych. Czasami trzeba tylko uwazac, zeby sie zmiescily jesli jest ciasno, bo takie
od swiatel cofania potrafia miec 24 i nawet wiecej LEDow porozrzucanych dookola.
Ale jak juz wspominalem w Zafirze moga byc problemy, bo komputer wywali blad.
Ja wymienilem tylko wewnetrzne kabinowe W5W na odpowiedniki z hyperledami, po srodku dalem W5W boczne, a z tylu w bagazniku rurkowa 42mm na 2 hyperledach i swieci rewelacyjnie bialo i jasno. W zasadzie to te rozpraszajace swiatlo plastikowe oprawki psuja efekt, bo nieco tlumia swiatlo a hyperledy maja swietny kat swiecenia niemal 180st. Widac to glownie w bagazniku. Natomiast zmiana podswietlenia tablicy (tutaj zaoszczedzilem i dalem zwykle 9xLED 38mm) powoduje, ze swieci tak jasno ze az rozswietla ulice dookola tablicy
Pozycyjne tez niezle wygladaja, moje stare wolframowe swiecily juz bardzo slabo i piekielnie zolto. Do tych celow w Zafirze LEDy sie nadaja bardzo dobrze.
Bez problemu mozna kupic na Allegro. Ja kupowalem u www.ledy.pl, moge polecic - przesylka byla juz na drugi dzien.
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 10:15
Jedne z tych lamp to zwykle Oplowskie a drugie to widac jakies przerabiane na LEDy
i to niekoniecznie za pomoca zarowek LEDowych ogolnie dostepnych tylko tak
tak to sie robi np. w Hondach czy VW, czyli cala matryca podswietlajaca klosz.
Jesli jest to dobrze zrobione to komputer tez nie powinien sie doczepic,
ale obawiam sie ze po prostu rownolegle wszystko jest zmostkowane opornikami
zeby sumaryczna impedancja byla taka jak przy zwyklej instalacji.
Co oznacza, ze zadnych oszczednosci miec nie bedziesz.
Ale lepiej sie o to dopytaj.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 20:47
cała struktura klosza tzn , jak to sie robi??
Watpie ze komputer sprawdza jak swieci w kloszu zarowka , no chyba ze taz zafi jest bardzo madra . Raczej sprawdza opornosc i napiecie . Przewaznie tylko napiecie
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:14
Jesli juz to raczej prad, bo napiecie jest stale podane nawet jesli nie swieci.
Ale dokladnie to chyba sprawdzana jest impedancja, dlatego diodowe ktore ciagna bardzo
malo pradu nie beda rozpoznane jako dzialajace zarowki.
