rafaln1
Rafał
Model Opla : CB X12SZ
Wiek: 31 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 638 Skąd: Strzelno
Punkty zdobyte: 19
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 21:57 Łożysko kolumny kierowniczej-luz.
Witam. Zauważyłem ze podczas jazdy po dziurach drży kierownica. Podczas jazdy wsunąłem dłoń pod kolumnę kierownicy i okazuje się że łożysko na tej kolumnie ma luz. Pytałem w sklepach o takie łożysko ale mówią ze jest tylko komplet naprawczy za 200 zł Pytam więc znawców czy można w jakiś sposób pozbyć się tego luzu, np. przez dokręcenie? Oczywiście nie kosztem tego, że kierownica nagle przestanie się obracać na zakręcie |
Holcu
flesz22 [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 18:13
| Mi tez drzy kierownica od 60 km. jak jade i myslalem ze to moga byc opony ale sprawdze twoja wersje. pozdrawiam |
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12133 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:36
| Mam to samo, pytałem o łożysko, koszt 152zł, ale chyba ne ma możliwości regeneracji, bo to prawie sam plastik.... |
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 19
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:51
| Czyli trzeba będzie kupić nowe. Dzięki za odpowiedź. |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 20:52
| Daj znać, jak to się wymienia, bo ja na razie nie zrobie. |
siux
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 09:48
| Myślę ,że będziecie zainteresowani http://att.host247.pl/vie...ght=6204#99092. To łożysko maszynowe 6204 w necie patrzyłem to 2,40 zeta kosztuje ,może i wam będzie pasować jak nie można poszukać innego tylko wymiary trzeba znać. Opisujący wymianę jest użytkownikiem naszego forum wesol i pewnie jak dojrzy temacik coś tam jeszcze dopowie. |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 14:21
No tak, tylko w corsie jest trochę inne, podgladałem same plastiki i kawałek chyba mosiądzu widać.
To chyba bedzie łożysko ślizgowe, ale nie jestem pewien. |
scal12 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:14
| w corsie 1,2 corsa B ,przyczyną drgania kierownicy jest zużycie plastykowego gniazda w którym siedzi łożysko i przez to na kierownicy słychać stuki wystarczy troche pokombinowac aby plastyk w którym siedzi łozysko nie miał luzów i będzie ok,a łozysko to zwykłe maszynowe jak kolega wyzej pisał. |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:44
Masz może fotkę tego rozłożonego?
Bo tak do góry nogami cięzko coś zobaczyć, szczególnie, że nie jest za ciepło.... |
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 19
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:58
Właśnie chodzi o to jak pokombinować żeby nie było luzu. Przyłączam się do prośby o fotkę. Próbowałem się temu niedawno przyjrzeć i musiałem przyjąć taką pozycję, że o mało nie zostałem taki wykrzywiony do końca dnia |
| Ostatnio zmieniony przez rafaln1 Czw Lis 29, 2007 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
