Przesunięty przez: szeryf Czw Lut 15, 2007 13:22 |
MARCELI [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 05, 2007 19:33 mam problem z zaplonem i wtryskiem
mam vectre 1,8 jedno punktowy wtrysk ben/gaz najpierw nie miałem czasami zasilania na centralce gazu ani na cewce w tej chwili mam zasilanie jest iskra sprawdzilem modul zaplonu oraz cewke wszystko oki a nie mogę odpalic ani na gazie ani na benzynie, co wazniejsze mam czujnik poziomu wału, nieznam dzialania i wyswietla mi błąd 25
poprawiłem orty i literówki/blowal |
| Ostatnio zmieniony przez blowal Pon Lut 05, 2007 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Holcu
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12134 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lut 06, 2007 08:32
25 - wtryskiwacz za wysokie napięcie.
Gdzieś masz przetarty przewód wtryskiwacza i zwiera do masy, albo sam wtryskiwacz ma w środku zwarcie.
Może być też popsuty przekaźnik odcinający wtryskiwacz przy przełączeniu na gaz(u mnie tak jest to rozwiązane) i dostaje Pb razem z gazem.
Dawałeś radę odpalać na samym gazie wcześniej?Bo u mnie to szło baaardzo ciężko z rozrusznika, a z popychu palił od razu. |
lucjan18 [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 10:15
Witam mam Vectrę A 90r LPG/Benz i mam problem z wtryskiwaczem. Mianowicie poprzedni właściciel po założeniu LPG zatarł pompę paliwa w zbiorniku. Po wizycie u mechanika wymieniłem ja na nowa jednak na Benz nie odpala.
USTERKA: Odcięte napięcie na wtryskiwaczu paliwa.
Mam prośbę do forumowiczow. Czy ktoś mógłby wysłać mi na GG lub maila instrukcje układu elektronicznego od komputera do wtryskiwacza tak abym wiedział gdzie podłączyc odpowiednie zasilanie?
Podam dane do schematu. Vectra A rok produkcji 90 silnik 1.8i |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:13
Przeleć się po kabelkach od wtryskiwacza.
U mnie na jednym z nich gazownik założył przekaźnik odcinający wtruskiwacz podczas przełączenia na gaz.Pewnie ci się styki skleiły, albo zaśniedziały złączki.
| lucjan18 napisał/a: | | USTERKA: Odcięte napięcie na wtryskiwaczu paliwa. |
To by się zgadzało. |
Holcu
lucjan18 [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:16
| A czy jest jakis shemat ukladu elektrycznego dzieki ktoremu moglbym wytropic problem z wtryskiwaczem?? |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:30
Przy gazie to tylko własny manual.
Gazownicy różnie rozwiązują ten problem.
Np. szeryf nie ma przekaźnika, u niego wtryskiwacz odcina przełącznik Gaz/benzyna. |
lucjan18 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 08:05
Sprobuje zakombinowac. Do zimy musze sie wyrobic poniewaz ciezko bedzie go rozpalic na LPG przy -15 stopniach mrozu.
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 18:11 ]
niestety sam nie dam sobie z tym rady. jeśli ktoś wie jakie przewody odchodzą od urządzenia sterującego do wtryskiwacza to bardzo prosiłbym o rade. Ewentualnie o schemat układu elektr wtryskiwacza do silnika c18nz 1.8 na jedno punkcie. |
