piocar
piocar
Model Opla : sintra 3.0 V6
Wiek: 27 Dołączył: 27 Sie 2008 Posty: 6 Skąd: Jaworzno
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:29 map kilka problemów w sintrze 3.0 V6
witam
właśnie zakupiłem opla sintre 3.0 V6
=mam problem z biegiem wstecznym muszę kilka razy przełączyć na D żeby wszedł wsteczny
=podczas jazdy zapala mi się kontrolka z literką S
=nie działaja mi szyby el.
=na wyświetlaczu mam komunikat kulmitel stad
proszę o jakieś cenne inf
pozdrawiam |
Holcu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 5165 Skąd: GB Punkty zdobyte: 441
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:33
| piocar napisał/a: | =mam problem z biegiem wstecznym muszę kilka razy przełączyć na D żeby wszedł wsteczny
=podczas jazdy zapala mi się kontrolka z literką S |
to akurat jeden problem
musisz podlaczyc auto pod komputer i sprawdzic bledy skrzyni
obawiam sie ze kupiles trupa
modl sie zeby to byl tylko selektor skrzyni a nie sama skrzynia
| piocar napisał/a: | | =nie działaja mi szyby el. |
sprzwdzic czy jest napiecie jak nie ma to gdzie ucieka
| piocar napisał/a: | | =na wyświetlaczu mam komunikat kulmitel stad |
a o tym jest na forum
sprawdz plyn chlodniczy silnika
jak poziom jest OK to masz zawieszony albo uszkodzony czujnik |
piocar
piocar
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 11:07 dzięki
dzięki za odp. cena autka jest tak atrakcyjna ze warto wymienić nawet skrzynię
tylko teraz jest inny problem muszę znaleść dobrego mechanika na śląsku |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 11:53
to zobacz ile kosztuke automat do sintry
i ile wykasuja za wymiane
wtedy bedzie wiadomo czy cena byla atrakcyjna |
Holcu
club plaza
Krzysiek
Model Opla : Sintra 3.0 v6 24v
LPG: tak
Wiek: 27 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 53 Skąd: Krosno Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 19:20
| Gawlak,niestety,ale masz rację.Jak to skrzynia to pozamiatane:-( |
baki
Model Opla : Sintra 2,2 DTI
Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 125 Skąd: Śląsk okolice Gliwic Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 20:33
Witam.
Pozamiatane to jest wtedy jak ktoś ma dwie lewe ręce i zadnego pojęcia technicznego.
Jak ktoś ma garaż i troche zacięcia do majsterkowania to niema żadnego problemu.
Ja wszystko robie sam przy swoich samochodach i nikomu niepozwole tam nic ruszać bo każdy mechanik już przed naprawą wie ile to będzie kosztowało , a zrobi tak aby tylko działało juz miałem kilka takich wpadek i jak ktoś umie liczyć to niech liczy tylko na siebie.
Lub tylko Serwis producenta , żadnych kowalskich ewentualnie dobry kumpel mechanik.
Pozdrawiam |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:25
wszystko git Baki
ale automata to ja sam nie rusze
checi mam
garaz tez
i dwie prawe rece
to co poradziles nic nie wnosi do tematu
a naprawa skrzyni w ASO bedzie drozsza niz cale auto |
piocar
piocar
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:17
hej
SKRZYNIE WOŁAJĄ OD 600 ZŁ DO 1000 ZŁ z gwarancją WIĘC CENA JEST ATRAKCYJNA
wiadomo ze wolałbym aby to było coś innego ale jak będzie trzeba to wymienie
autko kupiłem tanio ponieważ jest problem z tą skrzynią na wolnych obrotach po wrzuceniu biegu świeci ciśnienie oleju i nie ma mocy tylko nie wiem jaka jest przyczyna braku mocy |
Holcu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:37
jesoo jeszcze cisnienie oleju wywala ??
co Ty kupiles ??
uwalona skrzynia i do tego kontrolka cisnienia oleju
przyczyna braku mocy ??
skrzynia dziala w trybie awaryjnym to raz
a dwa nie wiem co z tym silnikiem |
club plaza
Krzysiek
LPG: tak
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 23:16
| kurcze to nieciekawie,a sprawdzałeś tam już ciśnienie sprężania??? |
