LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 718 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 09:34
14,7 do 1 - mieszanka "wyjściowa"
Może to coś Ci wyjaśni:
Współczynnik nadmiaru powietrza lambda określa stosunek masy powietrza w jakiej spalane jest paliwo, do ilości masy powietrza jaka potrzebna jest co całkowitego spalenia paliwa (mieszanka stechiometryczna). Dla osiągnięcia prawidłowego spalania na 1 kg spalanego paliwa przypada 14,7 kg powietrza. Spalanie to nazywamy spalaniem mieszanki stechiometrycznej przy λ=1. Jeżeli λ>1 mówimy ze występuje spalanie mieszanki ubogiej znaczy to, na 1 kg spalanego paliwa przypada więcej niż 14,7 kg spalanego powietrza. Jeżeli natomiast λ<1 to mówimy wówczas, że występuje spalanie mieszanki bogatej czyli, że na 1 kg paliwa przypada mniej niż 14,7 kg powietrza.
_________________
Ostatnio zmieniony przez DAROMV6 Wto Kwi 22, 2008 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wiek: 31 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 109 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 10:25
U mnie wyskakuje błąd zbyt bogata i zbyt uboga mieszanka paliwa(kod 44 i 45).
Astra 1,6 8v ,92 r.
C o trzeba zrobić?
Wymiana sondy czy jakaś regulacja gazu?Pali tylko na gazie.
Model Opla : Kadett E C14NZ LPG
Wiek: 18 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 629 Skąd: Łódź
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 23:45
Zbyt uboga mieszanka powoduje wzrost temperatury w komorze spalania a także katalizatora, co może doprowadzić do wypalenia UPG i zapalenia się katalizatora (jeśli np. auto długo stoi w miejscu na wyższych obrotach).
Z kolei wzbogacanie mieszanki do pewnego momentu podnosi moc silnika, dla AFR ~12 moc zwiększa się o ok 4%. Większe wzbogacanie nie ma sensu, bo moc zostanie taka sama a tylko spalanie wzrośnie.
_________________ 1. Moderator nie nabija postów - moderator ma wiele do przekazania.
2. Moderator nie rozmywa tematu - moderator przypomina o innych ważnych sprawach.
3. Moderator nie obraża innych - moderator dobitnie zwraca uwagę.
4. Moderator nie zakłada głupich tematów - moderator sprawdza czujność forumowiczów.
