maniek02
Maniek
Model Opla : Corsa 1.2i x12sz
Wiek: 21 Dołączył: 18 Sty 2008 Posty: 181 Skąd: Prusice
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:35 migajacy zegarek i temperatura w corsie B????
witam!!!!
Mam pytanko a mianowicie: Co może sie dziac jeśli jadac np. po kostce brukowej lub po jakiś dziurach (rzadko ale mi sie zdarza) zaczyna mi migać zegarek i wskaźnik temperatury musze albo wcisnać któryś z przycisków albo lekko puknać w ta płastikowa obudowe aby normalnie swieciły. Czy to coś niełaczy???? jeśli tak to jak sie dostać tam do tego, bo pewnie obudowa ta plastikowa jest na jakieś zatrzaski a nie cche nic uszkodzić |
artekwalczak
Model Opla : Opel Corsa 1,4 16V X14XE
Wiek: 24 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 81 Skąd: okolice Krakowa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 22:26
witam,
Msisz odkręcić ten zegar i tam z tyłu zobaczysz taką kostkę z kabelkami która tam jest wpieta i często się zdaża że ona się luzuję wystarczy kropelka i po sprawie.
U mnie tak było. Pozdrawiam |
misiaczek410
Dobry. Lepszy. Opel.
Model Opla : Corsa B 1.0 12V 1997/1998r.
Wiek: 31 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 225 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 09:32
| Mam to samo w Astrze... Po prostu nie lacza Ci zaroweczki... Watpie zeby to byla wtyczka ale nie wykluczam takiej mozliwosci... |
m1213
Model Opla : Corsa 1.4 B
Wiek: 22 Dołączył: 28 Sty 2008 Posty: 11 Skąd: World Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:29
Witaj!Również tak miałem o okazało sie ze tasiemka łącząca ten wyświetlacz z płytką pusciła na zimnym lucie...a to jest praktycznie juz nie możliwe do połączenia i musiałem kupić na allegro taki sam wyświetlacz....
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 10:34 ]
a co do dojścia to musisz odkręcić 2 śrubki które są ukryte pod wylotem powietrza z nawiewów środkowych musisz tylko te nawiewy odwrócic i tam bedą te śróbeczkitylko uważaj zeby nie spadły przy odkręcaniu do wlotu powietrrza na dół bo cieżko je wyciagnąć jedynie odkurzaczem...:) powodzenia!! |
maniek02
Maniek
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 14:00
| a teraz panowie pytanie za 100 punktów jak sie do tego dobrac zeby tej obudowy nie uszkodzić???? tzn tego plastiku który jet obidowa całego tego ustrojstwa???? |
kubazw
kubazw
Model Opla : bez Opla przez pół roku:-((
Wiek: 28 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 258 Skąd: Stargard Szczeciński Punkty zdobyte: 0
maniek02
Maniek
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 16:40
oki fajna ta stronka. Jutro podejde jak wroce do garazu to polukam.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 20:09 ]
artekwalczak miałes racje, troche sie nagimnastykowałem ale fakt ta taśma z kostka była poluzowana ale nie kleiłem na zaden klej tylko porzadnie docisłem i póki co po dzisiajszej jexdzie do i z pracy jest oki:D jeśli bedzie oki to nie kleje tego, chyba ze po kilku dniach taśma znowu sie poluzuje to wtedy małą terapia Cyjanopanem badz Kropelka;D |
artur-lbn
artur-lbn
Wiek: 19 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 4 Skąd: Lbn Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 00:04
witam,
koledzy ja rozebrałem ten wyświetlacz i polecam wyjąć go całkiem i oddać do punktu naprawy telewizorów i zlutują to na nowo, mnie wyniosło to 10zł. Lepsze to niż kupowanie nowego wyświetlacza. |
Rurka21
Model Opla : Tigra 1.6 16V
Wiek: 21 Dołączyła: 06 Cze 2008 Posty: 18 Skąd: Ustrzyki/Rzeszów Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 00:54
a jak mi pokazuje wyświetlacz - 35 C w upalny dzień? albo pokazuje --:-- o co kaman?! a daty świeci kiedy jej się żywcem podoba.. Denerwuje mnie to.. |
maniek02
Maniek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 14:59
u mni ewtyka była luzna od TID'a i tez bywało niekeidy zamiast zegarka --:-- to cos takiego... rozkreciłem to badziewie na płytce drukowanej od TID poprawiłem luty potem docisłem bardzo mocno wtyczke idaca z wiązka przewodów i gicio:d wszystko jak w najlepszym porzadku |
