montaż radia
pabloooo
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:58
Cześć mik:) Fajnie, że mi pomożesz jutro zamówie radyjko, więc na piątek powinno być.
karola024
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 21:14
Hej dołacze sie do tematu może mi pomozecie. Otóz sprawa polega na tym. W zakupionej przezemnie corsie radio (Pioner DEH-3730MP) nie łapie stacji radiowych. Myślelismy ze to antenka ale przekrecenie innej z corsy chlopaka nic sie nie zmienilo. Ciekawa jestem co może być nie tak, czy nie stykaja jakies kabelki? Czy o co chodzi? Poprzedni wlasciciel mial w bagazniku subwoofery po których pozostały kable. Radio odtwarza plyty cd, tylko radio nie dziala, niby szumi i szuka stacji ale nic sie nie znajduje. Jak ktoś ma jakis pomysł to bede bardzo wdzięczna :)
Rafal2
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:33
mik napisał/a:
Czesc, pablooo po podlączeniu pionieera oczywiście bez kluczyka nie bedzie grało i bedzie gubiło zaprogramowane stacje. Da sie bardzo łatwo przewody polaczyć i bedzie wszystko jak w oryginale. Jak bede wyjmował radio napisze Ci który dokłandie kabelek połączyć i bedzie git.
Głośniki fabryczne jak zmienisz radyjko beda "bardzo ładnie" grały tzn sporo lepiej niż pod oplowskim. Wg mnie te 13 co pokazałes beda gorsze :)
Pozdrawiam
Czy możesz opisać to na forum bo mam podobny problem :cry:
DAREK - SOWA
darek-sowa
Model Opla : opel astra 2 kombi 1,6/16v
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 14:06
Witam pabloo.Mam pytanko i jak tam z podłaczeniem radyjka w astrze 2 wyszło ,bo także mam ochote zmienic radio u siebie
tuszok
Model Opla : Astra II elegance X16XEL
Punkty zdobyte: 11
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 21:44
Może ktoś ma patent jak wyjąć oryginalne radio z Astry II bez tych kluczy (drucików) do wyjmowanie radia??
andrzej picher
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 01:19
witam mam prosbe a raczej pytanie jak kilku z was nie mam pojecia jak moge podlaczyc moje radyjko pod oddzielne zasilanie tak aby dzialalo bez koniecznosci wkladania kluczyka do stacyjki i jeszzce jedno czy ktos sie moze spotkal z tym ze jesli zamontowalem inne radio niz oryginalne w Oplu VECTRA 99r. to moj komputerek z data temperatura i godzina (zegary) nie dziala czy to moze tez wplyw zasilania ze powinno byc jakies inne????
z gory dzieki za pomoc i za odpowiedz pozdrawiam wszystkich goraco na forum
mik
Model Opla : Astra G 1.7 DTL 99r.
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 15:28
Moje podłączenie radia PIONNER 6900IB.
Zółty od ISO jest odłaczony. Czerwony idzie od radia do kostki ISO i połaczony z żółtym do kostki radia tej małej.
Pozdrawiam Mik
cache
Model Opla : Opel Astra G 1.6 16V X16 XEL
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 22:03
tuszok napisał/a:
A pewnie! :D Załatw 4 szprychy od roweru włóż je w dziurki i ciągnij radyjko :)
tuszok
Punkty zdobyte: 11
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 17:34
Dzięki :)
Zrobiłem tak i radio już jest moje 8)
t0mall
Model Opla : Sintra 2.2 TD GLS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 21:34
Aby cały czas było zasilanie na radyjku łączymy kabel czerwony z żółtym.Oczywiście czerwony nie może zostać przecięty ani odłączony z kostki bo jest w nim zasianie.
Żółty można odłączyć z kostki tak aby go nie przecinać bez potrzeby i podłączyć się na jego końcu.Niektóre modele (Kenwood) mają już przystosowane wiązki do takiej przeróbki.
Żeby na wyświetlaczu były widoczne:godzina,data i temperatura odłączamy kabel niebieski który zasila antenę automatyczną.
Nie będzie wyświetlana opcja RDS.
Niestety w większości przypadków odłączając niebieski kabel odłączamy zasilanie wzmacniacza anteny.Co skutkuje słabym wyłapywaniem stacji radiowych.
W moim przypadku (Sintra) wzmacniacz ma osobne zasilanie.
Więc nie mam kłopotu z wyłapywaniem stacji radiowych.
W Sintrze po zdjęciu przedniego panelu widać już kieszeń która jest przykręcona od czoła dwoma wkrętami.Można wtedy wyjąć radio razem z kieszenią.
Ostatnio zmieniony przez t0mall Sob Cze 07, 2008 21:36, w całości zmieniany 1 raz
