montaz radia
bul30
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:14   montaz radia
Kupilem nowe radio do samochodu i nie wiem jak go zamontowac.Wtym momencie w aucie nie ma zadnego radia i nie wiem jak polaczyc wszystie kabelki.W samochodzie jest kostka z 3 elementow a w radiu 2 elementowa :D Do radia dolaczona jest instrukcja montazu kostek. Jak sobie z tym poradzic :?: Jak dojsc do tego ktory kabelek ( jaki kolor) jest do czego :?: Jestem calkowicie zielony
Samochod opel astra kombi 1.6
Ostatnio zmieniony przez bul30 Sro Lip 25, 2007 19:25, w całości zmieniany 2 razy
Holcu
guniak
LPG
Model Opla : G, 1,6 8V 98r.
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:44
w pierwszej kolejności wyciagnij bezpiecznik od radia
2-czarny to masa(masa do masy)
3-czerwony to napięcie"+"( + do +)
4-w kostce masz po 2 kabelki do głośników,więc musisz połączyć te kostki ewentualnie,poprzez dodatkowe kostki,lub tzw.na krótko.
5-pomocny będzie miernik(włącz bezpiecznik)
bul30
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 18:31
Dzieki za porade. Przy okazji nauczylem sie poslugiwac miernikiem. :)
Radyjko dziala tylko po przekrecaniu kluczyka.
- co zrobic zeby sluchac muzy na postoju
- kasuja sie z pamieci zapisane ustawienia stacji radiowych
guniak
LPG
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 19:03
miałem to samo,
Więc tak zrobiłem odciąłem cienki czerwony kabelek wchodzący do kostkia w kostce połączyłem gruby czerwony z resztką cienkiego czer.,Tak więc ten cienki czer. jest luzem i wszystko działa poprawnie,wcześniej po zmostkowaniu ww. kabelków nie miałem c.zamka z pilota(cytat z innego forum)
nie wiem jak jest u ciebie,ale musisz znaleść "+" na wył stacyjce i podłączyc do radia"+"
jak nie masz to zostaje ci ciagnięcie przewodu od jakiegoś bezpiecznika co jest "+" przy wył stacyjce
Holcu
zeusmobil
PUNKS NOT DEAD !
Model Opla : zafira 2.0 DTH
Punkty zdobyte: 40
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 21:03
w kosci masz dwa plusy jeden po stacyjce a drugi to podtrzymanie trzeba je zamienic jesli wkladasz nie fabryczne radio to na zlaczce od niego zamien kable,
