Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2194 Skąd: IRL
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 09:36
Moja maszyna odpala z pierwszego kopa bez wzgledu na tamperature
Odpalam na bezynce ( Ultimate 98 ) a po jakims czase samo przerzuca sie na LPG
Dzis o 4.00 bylo -26*C i odpalil bez problemu.
Najgorsza opcja to zamki, ktore zamarzaja...
Wiek: 23 Dołączył: 23 Gru 2005 Posty: 1522 Skąd: Szczecin
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 09:47
Mój tak samo mam akumulator jeszcze orginalny Bosha hmm pare latek ma, astra z 99 ale odpala za pierwszym razem.
Czasem tylko pokazuje się ikonka chyba chłodnica - taka zółta chlodnica jakby namalowana a w środku jakby jakis okrągły korek był. Ale może dlatego, że płyn chłodniczy przymarza. Hmm w sumie pisało mu -22 stopnie ale wiecie jak to jest. Płynu zalane jest po Max - by dogrzewał kabine
Podstawowa wada - brak ogrzewania przedniej szyby
xmajk [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 10:33
u mnie też spoko,wszystko tak samo bez różnicy na temperature otoczenia.stary ale jary, a nie jak niektore nowe co odpalićnie moga jak sie widzi w wiadomosciach:D
Tom [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 10:57
Jak na razie odpukać żadnych kłopotów nie stwarza
Metal [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 11:10
u mnie max było -14 ale Vercia pokręciła 3-4 razy i odpaliła mam troche słaby aku i boje sie że jak przywieje od sowietów ze -20 to tak szybko nie odpali!:( ale niema co dygać na zapas!
eduardo_vkp [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 11:38
mnie tam pali bez zastanowienia Vici -22 u mnie i nie ma marudznia
piroman [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 21, 2006 12:41
moja to tak tylko bziuuum i wrrrrum i juz dziala nie to co vw (respect) ktore musialem cigac zeby odpalily
