Za duży też niedobry, bo będzie niedoładowany.
Ja mam 55Ah
zybi [Usunięty]
Wysłany: Sro Gru 27, 2006 15:18
ja37 napisał/a:
Ja mam 55Ah
podpisuje sie pod tym ciut wiekszy moze byc ale nie za duzy
tilok Model Opla : Astra X16SZ, LPG
Wiek: 25 Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 161 Skąd: Puławy
Wysłany: Sro Gru 27, 2006 16:47
Cytat:
Witam !
Muszę wymienić akumulator i mam pytanko na jaki ; astra F 1.6 16v (klima) , 55 czy 62am ?
a ja będe oryginalny i powiem Wam że mam Centre future 45 Ah. IMHO tu nie jest najważniejsza pojemnośc tylko prąd rozruchowy. Nie wiem jak jeżdzisz, ale przypuśćmy że w zimie się rzadko używasz klimy za to często świateł a w lecie na odwrót dużo klimy i mało świateł. Może nie da się tego tak dosłownie porównac, ale można tak przyjąć. W oryginale oplowski akumulator miał chyba prądu rozruchowego ok 230 A (dokładnie juz nie pamiętam) a ten ma teraz 450 A, więc jest róznica. I jeszcze jedno "podobno" im większa pojemność akumulatora tym szybciej pada. Jak jeździsz na krótkich odcinkach to możesz mieć jeszcze tak, że nie będzie Ci do końca doładowywał tych 55Ah. Osobiście polecam Ci Centre future 50Ah i myślę że będzie ok . Pozdrawiam
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 685
Wysłany: Sro Gru 27, 2006 17:22
tilok dodaj jeszcze że centra futura ma 3 lata gwarancji i 2 letnią gwarancję assistance więc jak akumulator się popsuje to musza przyjechać ci uruchomić autko ew wymienić akumuletor.
no i centra futura to jeden z najlepszych polskich akumulatorów i dorównuje firmie bosch
co do akumulatora to najlepiej założyć o pojemności tak jak oryginał ale o większej mocy rozruchowej. (szczególnie w dieslu) te tanie z supermarketu mają dobrą pojemność ale strasznie małą moc rozruchową
Wysłany: Sro Gru 27, 2006 19:26
JOszi wszystko się zgadza tylko
Cytat:
ja bym napisał że centra futura to jeden z najlepszych polskich akumulatorów a firma bosch mu nie dorównuje (chyba że ceną). Pozdrawiam
tedi Model Opla : 1.6 16v F kombi CDX
Wysłany: Sro Gru 27, 2006 20:01
wielkie dzięki za szybką i wyczerpującą podpowiedz . padnie na centre ale dziś dzwoniłem do gościa i powiedział że tam muci być obniżany , centra 55 510A czy 50 460A ?
