na lpg OK na Pb słaba
danio3210
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 21:49   na lpg OK na Pb słaba
Witam. Mam problem a mianowicie moja vectra 1.6+lpg 95r, na gazie jezdzi dobrze a na Pb po wcisnieciu gazu strasznie ją muli. jak moze byc przyczyna. Pozdrawiam
Holcu
FENIX
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:05
danio3210 napisał/a:
Czy ten problem pojawił się niedawno czy zawsze tak było ???
Po zamontowaniu instalacji gazowej następuje spadek mocy na benzynie ponieważ mikser jest zwężką w dolocie powietrza.
Mniej powietrza mniejsza moc. :mrgreen:
s_misiek
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 16:22
mam to samo w astrze g 1.8 16v, gaz sekwencja...ponoc zle ustawiony gaz wplywa na kompa benzynowego...ja walcze z tym od dluzszego czasu narazie bez efektu...
Ostatnio zmieniony przez s_misiek Wto Lis 06, 2007 16:22, w całości zmieniany 1 raz
FENIX
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 18:35
s_misiek, może być też tak jak mówisz rozjechana mapa wtrysków. Próbowałeś resetować kompa ??
Holcu
danio3210
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:09
Problem pojawił sie po montażu instalacji lpg.
Ostatnio zmieniony przez danio3210 Wto Lis 06, 2007 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 22:15
pewnie nie założyli ci jakiegoś emulatora, czy to wtrysku, czy lambdy...
To lubi psuc benzynę.....
Albo ci odcięli pompę na za cienkich przewodach i nie ma ona dość prądu, żeby zrobić dobre ciśnienie....
s_misiek
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 10:39
FENIX: probowalem reseta, na wiele to nie pomoglo...ale podobno siemensa trzeba dlugo katowac na Pb zeby ponownie przuczyc... ja nie mam az tyle cierpliwosci :) , ale mam plan zrobic to znowu, pozniej zrobic porządnie kalibracje gazu i zobaczyc co sie wtedy bedzie dzialo...
hackie
Model Opla : ELEKTRO-MECHANIK :)
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 21:19
pompy sie nie odcina - to sa glupoty - wina lezy po stronie skladu mieszanki na gazie !!!
Holcu
FENIX
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 21:36
danio3210, mógłbyś napisać jak się twoja historia skończyła !!
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:52
hackie napisał/a:
Nie zgodzę się, u mnie nic sie nie psuło, nawet na "pełnym wtrysku" nic sie nie psuje.
Jakieś pytania?
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
