Naciągnięcie paska klinowego
MarekM
Model Opla : astra f
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:01   Naciągnięcie paska klinowego
Witam wszystkich, czy ktoś mógłby mi poradzić, jak samemu naciągnąć pasek klinowy w astrze f, nie mając do dyspozycji żadnych specjalistycznych narzędzi. Próbuję to zrobić od dłuższego czasu, niestety bez powodzenia. Pasek ma luz ok. 3 cm. Co objawia sie m.in. dokuczliwym piskiem podczas ruszania ze świateł lub nadmiernym obciążeniu alterantora (np. przez włączenie ogrzewania tylnej szyby). Opis w książce "napraw to sam" mówiący o tym, że śruba od altrenatora sama reguluje naciąg paska mija się z prawdą albo mam nieoryginalną śrubę.
POzdrawiam
roli
Model Opla : astra c14nz :)
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:05
JAKI MASZ SILNIK BO W C14NZ masz naciagacz i nic nie naciągasz chyba ze ci walnoł sprawdz i daj znac jak ci poszło.
Przy okazji pozdrawiam ziomala z chorzowa
Ostatnio zmieniony przez roli Czw Paź 25, 2007 20:06, w całości zmieniany 1 raz
MarekM
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:39
Cze, dzięki za pozdro, mam silnik c14 SE i niestety nie ma tu zadnego naciągacza tylko zwykła śruba M10 z nakrętką.
guma70
Model Opla : Astra G 1.6 8V
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:56
MarekM napisał/a:
A czy ta zwykła śrubka nie ma dziwnych wypustów po bokach, bo w takim razie trzeba kupić klucz albo "dostosować". W mojej Corsie są dwie śruby Gwiazdki.
Pierwsze trzeba popuścić śrubę od strony silnika wchodzącą w obudowę alternatora, a następnie kręcić drugą śrubą od strony kabiny do żądanego naciągu.
Pozdrowionka! :spoko:
MarekM
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 17:59
Dzięki za podpowiedź, ale obaqiam się, ze to nic nie da. Popuszczałem śrubę od strony silnika i obracałem tą drugą w prowadnicy. Niestety kręciła się w miejscu, a pasek jak był luźny, tak jest. NIe ma innego wyjścia tylko musze poprosić małzonkę, żeby mi pomogła.
Pozdrawiam
