Model Opla : Atra II Kombi '00
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:59 najpierw benzynka.. potem LPG - problem z gazem
hej,
juz powoli mam dosc tego, ale zanim wybiore sie do gazowni to zapytam tutaj.
problem jest nastepujacy, auto slabo odpala na gazie tzn. jak jest kolo zera lub ponizej zera, to bez dodania gazu pedalem nie odpali sam, po za tym jak jade po takim odpalniu odrazu na gazie, to w momnecie zmiany biegów, oborty spadaja do zera calkowicie az gasnie auto...
nie ma tego problemu zupelnie jak auto odpale na benzynce (bez dodawania gazu), przejade z 5 minut, wtedy moge juz odpalic auto na gazie ponownie i wszystko juz graz jak w zegarku, zadnych problemow....
w czym moze lezec problem??
pozdrawiam
emzz
LPG: jo
Wiek: 20 Dołączył: 20 Kwi 2007 Posty: 519 Skąd: Nidzica
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:47
gdy auto jest zimne gaz nie przechodzi dop fazy lotnej do końca i dlatego gaśnie jak jest zimny. odpalaj auto na benzynie i przełącz na gaz po paru minutach
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 1979 Skąd: Puławy
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 22:58
emzz napisał/a:
To nie problem, tak po prostu jest. Odpalasz na bence, jedziesz kawałek żeby silnik złapał temperaturę i przełączasz na gaz luba samo sie przełącza. Jak jest zimno (właściwie nawet jak jest ciepło ) to odpalanie na gazie jest niewskazane ze względu na trwałość membran w parowniku.
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 1539 Skąd: GB
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 08:05
nie ma znaczenia
sekwencja powinna sama sie przelaczac
z benzyny na gaz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury silnika
Co Ty masz za instalacje ze sam mozesz przelaczac ??
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 09:13
bartobbb napisał/a:
albo po dodaniu gazu, czyli przez osiągnięcie pewnego stopnia obrotów
To sie dzieje inaczej, najpierw silnik łapie temperaturę (30 st. C) a dopiero potem przełączą sie na gaz po osiągnięciu odpowiednich obrotów.
barto Model Opla : Astra f C16NZ 93r.
LPG: tak
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:31
emzz napisał/a:
aha i nie ma znaczenia ze to gaz sekwencyjny... ?
kazda generacja instalacji gazowych tak ma ?
z tego co mi mowil gazownik wynikalo jasno, ze instalacja sekwencyjna bardziej od zwyklej wymaga osiagniecia okreslonej temperatury, dzieki ktorej gaz wtryskiwany do silnika osiagnie odpowiednie cisnienie.
