Artusss
Artusss
Model Opla : Opel Astra X16SZ LPG 95r.
Wiek: 23 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 114 Skąd: Sandomierz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:00 Napinacze X16SZ
| Witam prosze powiedzcie mi bo mam zamiar wymienic napinacz paska alternatora jak on wogole pracuje?? jak go wyjac i jeszcze jedno co z napinaczem paska rozrzadu jesli chce wyjac kolo pasowe to w glowicy od walka rozrzadu bo chce wymienic teromstat? czy jego sie blokuje bo moze uciec?? czy cos takiego?? pomozcie mi Prosze |
| Ostatnio zmieniony przez zibi Pon Maj 12, 2008 20:20, w całości zmieniany 2 razy |
Bzykacz6665
Astromanijak
LPG: jo
Wiek: 21 Dołączył: 20 Kwi 2007 Posty: 537 Skąd: Nidzica
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:39
| w napinaczu masz sprężynę, która cały czas naprężą pasek, trzeba założyć klucz 15 na śrubę po środku rolki i kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go pluzować i zdjąć pasek. co do rozrządu to masz znaki na bloku i obudowie paska i muszą się zgrać i wtedy rozrząd rozpinaj. |
bleekm
Niedzwiedz z lasu :)
Model Opla : ASTRA F 1.6i
Wiek: 22 Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 154 Skąd: Lublin
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:57
Jezeli chodzi o pasek rozrzadu i termostat to najpierw ustawiasz znaki zeby sie zgadzaly no i odkrecasz dekiel od pokrywy zaworow potem dopiero odkrecasz kolo zebate i tam musisz zablokowac waleczek przy pokrywie zaworow zeby te koleczko odkrecic... oczywiscie u dolu musisz koleczko pasowe odkrecic rownierz bo bez tego paska nie zdejmiesz a co najwazniejsze termostat jest przykryty obudowa ta plastikowa od rozrzadu wiec aby ja zdemontowac trzeba caly rozrzad rozebrac (tak jak opisalem) nieestety |
Artusss
Artusss
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:52
| aha czyli napinacz paska alternatora mohge swobodnie potem puscic??po zdjeciu paska?? bo slyszalem ze wniektorych autzch jesli napiacz pojdzie za daleko to juz potem nie da sie go cofnac czy tu tez tak jest?? a aby zdjac kolo zebate w glowicy trzeba naljpierw troszke cofnac napinacz paska rozrzadu tak?? |
bleekm
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 08:20
Oczywiscie ze mozesz go cofnac... pierwszy slysze ze nie mozna go juz pozniej cofnac jakby poszedl za dalego...
czyli tak mozesz swobodnie puscic
A aby zdjac kolo czy wogole do rozrzadu sie dostac to poptostu zdejmuesz pasek klinowy - a aby zdjac pasek klinowy odkrecasz napinacz jak poprzednik pisal i juz |
DAROMV6
no, śmieszne było :)
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2443 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 93
Artusss
Artusss
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 00:40
| dzieki wielkie oto mi chodzilo koledzy z gory dzieki |
