cezar91 [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 16:38 Nie dziala jeden z kluczykow
Witam .
Wlasnie kupilem Astre II/2002 . dostalem do niej dwa kluczyki . w obu nie dzialal pilot centralnego zamka. udalo mi sie oba piloty podlaczyc dzieki poradom z forum .
Niestety na jednym z kluczykow samochod nie odpala (mruga lampa inspekcji).
Wiem ze w samochodzie wymieniany byl jakis czas temu komputer i odlaczany akumulator (zegar pokazywal 1997 rok)
Czy jest jakas prosta metoda na uruchomienie takze tego kluczyka czy raczej moze zrobic to tylko serwis ?
Pozdrawiam |
Holcu
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12128 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 16:45
Wygląda na to, że nie masz kości od immo, albo masz starą, od poprzedniego sterownika.
Wyjścia 2:
Sklonować kość z działającego kluczyka w punkcie dorabiania kluczy.
W serwisie zmienić kod immo na oba kluczyki. |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 668 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 17:22
| z tego to pierwsze wyjście jest dużo tańsze ale powiedzmy bardziej niebezpieczne od 2 |
Peter
Model Opla : Tigra
Zaproszone osoby: 760
Punkty zdobyte: 32
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 18:07
dlaczego niebezpieczne, przeciez w punkcie dorabiania kluczy nie podaje adresu, czy nr rej auta
najlepiej isc pieszo lub zaparkowac duzo dalej i sprawdzic czy ktos za nami nie idzie (dla bezpieczenstwa) |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 18:13
Niby tak, pod warunkiem, że ma kość w niedziałającym kluczyku.
Jeśli nie ma, ja bym wybrał serwis, poprzedni właściciel ma namiary na kupca...... |
Peter
Model Opla : Tigra
Punkty zdobyte: 32
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 18:23
| ja37 napisał/a: | | poprzedni właściciel ma namiary na kupca...... |
tutaj jest "haczyk" |
david [Usunięty]
Wysłany: Pon Gru 11, 2006 18:38
a serwis to niby pewniejszy niz punkt dorabiania kluczy nigdy nie wiesz kto tak na prawde tam pracuje |
zibi
33FFFF
Wiek: 41 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3425 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 12
Wysłany: Wto Gru 12, 2006 13:24
cezar91
Po pierwsze ;telefon o wyjaśnienie do poprzedniego właściciela(chyba,że nie z Polski).
Po drugie;jak chcesz być pewien,czy w kluczyku jest kostka immo,to go rozbierz i sprawdż,ale rób to na jakimś dużym papierze i najlepiej jasnym,żeby było widać jak wyleci.
Immo sklonuj u dorabiacza kluczy,bo zapłacisz 100zl. |
Holcu
cezar91 [Usunięty]
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 12:46
poprzedni wlasciciel ( angol) - twierdzil ze o niczym nie wie i ze to pewnie wina slabej baterii w kluczyku.
Mowi ze nigdy nie uzywal tego kluczyka. razem z samochodem dostalem faktury z wszystkich przeprowadzonych serwisow.
Na jednej z nich jest popzycja "New ECU Unit" - 500 funtow . Czy przy wymianie ECU potrzebne jest "sparowanie" na nowo kluczykow ?
Jesli tak, to domniemam ze zrobiono to tylko z jednym
Pozdrawiam. |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Sro Gru 13, 2006 13:57
| Tak, trzeba zakodować oba kluczyki. |
