pwisnia23
Model Opla : ZAFIRA 1,8 16V
Wiek: 34 Dołączył: 03 Gru 2006 Posty: 110 Skąd: Złotów
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 13:21 Nie działa jedna z elektrycznych szyb
Witam.
Nie działa jedna z szyb tylnych. Nie reaguje ani na przycisk w tylnych jak i w drzwiach kierowcy. Pozostałe są ok.
Proszę o podpowiedź od czego zacząć poszukiwania usterki.
Z góry dziękuję. |
Holcu
rh-plus [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 13:37
| zobacz czy nie jest pekniety przewod przy dzwiach to jest najbardzej nprawdopodobna usterka |
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12133 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 13:55
| Tak, najpewniej w gumie pomiędzy słupkiem, a drzwiami. |
tpekrul [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 13:57
| zacznij od sprawdzenia czy się nie wypięła kostka z przewodami przy drzwiach, później sprawdź czy dochodzi napięcie do wyłącznika i silnika. Jeśli dochodzi to sprawdź masę. Jeśli wszystko wygląda dobrze to sprawdź czy silnik w ogóle działa, bo może go zalało i się zatarł, ale w tym przypadku powodowałby duże spadki napięcia. |
Holcu
stefdeath
Model Opla : leon tdi / astra dti :)
Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 491 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 17:08
| mam podobny problem:( u mnie nie reaguje przednia prawa i co ciekawe działa tylko jak jest mróz poniżej -3 stopni więc kabelek się raczej nie wypiął, silniczek też sprawny skoro otwiera na mrozie.;/ |
tpekrul [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 09, 2006 17:11
| styki w wyłączniku albo kostka zaśniedziała |
man33 [Usunięty]
Wysłany: Wto Gru 12, 2006 21:37 Re: Nie działa jedna z elektrycznych szyb
| pwisnia23 napisał/a: | Witam.
Z góry dziękuję. | tez tak mam więc zgodnie z radami forumowiczów zacznę "dłubać " w drzwiach .... |
pwisnia23
Wysłany: Czw Gru 14, 2006 23:36
Dziękuję za podpowiedź.
Rozebrałem wiązkę i urwany był brązowy kabel (chyba masa). Połaczyłem i wszystko działa.
Dzięki. |
Holcu
