Nie działają spryskiwacze
jarasp
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 12:39   Nie działają spryskiwacze
Witam,
nie działają spryskiwacze z przodu i tyłu ,oraz tylna wycieraczka i raz jest raz nie światło wstecznego biegu załączonego i brak klaksonu. Bezpieczniki wyglądają na dobre.
Proszę o opinie i rady z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez jarasp Nie Mar 02, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Punkty zdobyte: 8
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 13:35
jarasp, jesli nie działa to albo manetka w kierownicy albo pompka w zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy,wsteczny to żarówki lub czujnik w silniku,klakson t w kierownicy są pod nią die blaszki lub pod atrapa z przodu odłaczył ci sie kabelek od klaksonu .
Ostatnio zmieniony przez kokos Nie Mar 02, 2008 13:35, w całości zmieniany 1 raz
loozack
grzesiek
Zaproszone osoby: 9
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 13:42
Do spryskiwaczy to albo brak płynu (to pewnie sprawdziłeś) albo pompka umarła albo zapchane przewody.
Odnośnie wstecznego może kończy się włącznik wkręcony w skrzynie biegów, albo luźna wtyczka albo jakieś uszkodzenie na przewodach.
Do klaksonu: posprawdzaj czy przewody nie są odpięte albo uszkodzone. ewentualnie uszkodzony włącznik na kierownicy ale to na końcu bym sprawdzał.
fubus84
75ps-->115ps
Model Opla : Kadett GSI
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 15:56
Moje opcje sprawdzania to:
Spryskiwacze:
Sprawdź pompkę bo jeżeli nie działa ci ani tył ani przód to raczej nie są ta zapchane przewody. Ściągnij kostkę z silniczka pompki i wepchnij do niej jakąś próbówkę albo miernik najlepiej. potem włączaj spryskiwanie, powinno się tam pojawić napięcie. Spryskiwanie przód / tył polega na tym ze manetka zamienia miejscami + i - tak że jeśli wetkniesz w kostkę jakąś próbówkę albo nawet zwykłą żarówkę na 12V (nadają się te z postojówek jak sie odegnie te druciki to można ja tak wcisnąć). Jak żarówka zaświeci to jest ok i wina leży po stronie pompki. Zresztą pompkę powinno być słychać jak działa. otwórz maskę i mich ci ktoś ruszy manetką a ty słuchaj czy coś buczy.
Światło wstecznego:
Ściągnij kostkę z czujnik przy skrzyni(znajduje się z przodu mniej więcej pod akumulatorem) zewrzyj ja jakimś drutem. Wbij wsteczny, włącz zapłon i patrz czy świeci jeśli tak to walnięty czujnik, a jak nie to sprawdź żarówkę i czy tam dochodzi napięcie.
Klakson:
Pod maską na grodzi silnika powinieneś nieć przekaźnik do klaksonu (w okolicy zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy) sprawdź czy klika jak naciskasz klakson (koło niego może również być bezpiecznik i też cza by go obadać)jak klika to ok i idziesz dalej. Odpinasz kable od klaksonu i żarówka albo probówka w dłoń i badasz czy dochodzi napięcie jak jak tak to klakson IS DEAD jak nie to sprawdzasz klakson podając mu + i - prosto z akumulatora. jak zadziała to jest jeszcze opcja taka jaką ja miałem czyli brak masy na kolumnie kierownicy to możesz sprawdzić podając masę na ten kabelek co masz pod tym wielkim guzikiem na kierownicy i jak zatrąbi to wtedy trzeba wleźć tam pod pedały i połączyć kawałkiem druta kolumnę kierownicy przed i za tym gumowym sprzęgłem które tam jest
Ostatnio zmieniony przez fubus84 Nie Mar 02, 2008 15:59, w całości zmieniany 2 razy
jarasp
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 00:17
Dziękuje bardzo za pomoc. Dwie kwestie rozwiązałem, a tylna wycieraczka? jaka może być przyczyna ,że nie chodzi?
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Punkty zdobyte: 21
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 07:21
Przyczyny:
- zły styk przy klapie bagażnika
- zatarta tulejka przy silniku wycieraczki (wlanie tam odrobiny płynu hamulcowego u mnie pomogło)
- uszkodzony silniczek
- przerwa w obwodzie tylnej wycieraczki
Podłącz na krótko kabelki od aku do tych styków w klapie, jak będzie wycieraczka śmigać to wykluczysz zatarcie i uszkodzenie samego silniczka.
fubus84
75ps-->115ps
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 23:16
Jeszcze sprawdź czy do klapy dochodzi prąd. Na tych blaszkach co są na dole powinien być stały plus na jednej, na 2 co jakić czas powinien pojawiać się krótki impuls prądu (potrzebny do startu wycieraczki, stały odpowiada tylko za jej powrot do pozycji bazowej) Na 3 nie pamiętam co jest. To bym sprawdził w pierwszej kolejności a dalej tak jak pisze GrzECHO
