djhabi
Model Opla : kadett E18NV
Wiek: 26 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 7 Skąd: Tychy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:10 Nie odpala gdy jest zimny-kod błędu58 kadett-E18NV
Witam wszystkich. Mam wielki problem z moim kadecikiem 1,8 benzyna rocznik 88. Od kilku miesięcy kiedy to jechałem w trasie wybiło mi bezpiecznik który jest odpowiedzialny za sygnalizacje kontrolek. Wymieniłem bezpiecznik, ale kontrolka silnika dalej się świeci i nie chce zgasnąć. Nie chce zapalać gdy jest zimny, gdy jest ciepły od strzału pali i nie gaśnie, nawet nie przerywa( chodzi bez zarzutów). Elektryk powiedział ze jest to problem z automatycznym ssaniem i nie działa silnik krokowy, więc wymieniłem tą część ale problem pozostał dalej nie rozwiązany(wciąż te same objawy). Nawet w salonie Opel Mucha w Tychach nie są w stanie zdiagnozować co mu jest ponieważ rocznik jest zbyt stary i nie maja takiego oprogramowania(nikt już się tym nie zajmuje). Znalazłem mechanika który jest "maniakiem" kadetów odczytał kod z migawek kontrolki i powiedział że jest to błąd nr 58 ale nie jest w stanie mi powiedzieć od czego ten błąd jest gdyż akurat z tym się nigdy nie spotkał.
Jeżeli ktoś miał do czynienia z takim problemem lub ktoś wie cokolwiek w tym temacie proszę o kontakt. Z góry wielkie dzięki Pozdr
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 |
| Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Czw Gru 10, 2009 17:55, w całości zmieniany 1 raz |
kombinator:)
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 40 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 14325 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 304
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 18:11
| 58 - idle speed CO - voltage low ---- wiring short to earth, ECM |
djhabi
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 11:26
| No tak tylko co to znaczy tłumaczenie tego jest ciężkie(ja sobie nie umiem z tym poradzić), jak wytłumaczyć to mechanikowi lub komuś kto będzie się tym zajmował. Dalej jestem w kropce. |
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 304
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:15
Tłumacza ma google.
Idle to krokowiec, voltage chyba kumasz, low za małe, earth ziemia-masa ECM, to sterownik. |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
djhabi
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 11:06
| No teraz to tak, wilekie dzieki Pozdr |
