JanuszW
Model Opla : Astra F 1.4i
Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 163 Skąd: Radom Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 23:14 Nieprzyjemny zapach z gazu.
Witam.
Panowie problem z przykrym zapachem, przy rozgrzewającym się silniku, śmierdzi w samochodzie i na zewnątrz jakby (zepsute jajka lub gnojówka).
Nadmieniam że gaz tankuje na różnych stacjach, a te objawy są od paru tygodni.
Może ktoś spotkał się z takim czymś.
Pozdrawiam. |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12465 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 06:10
| jedź sprawdzić szczelność instalacji i przy okazji regulacja, bo może za dużo gazu dostaje. |
Jarobit [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 08:29
| Miłem na poczatku to samo ale się uspokoiło i już nie śmierdzi!Za parę dni jadę na 1 przeglad i regulacje po 1000km i dowiem się wiecej dlaczego tak się działo,dam znać..pozdrawiam |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2706 Skąd: Puławy/IRL
Punkty zdobyte: 21
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 08:31
| JanuszW napisał/a: | | śmierdzi w samochodzie i na zewnątrz jakby (zepsute jajka lub gnojówka) |
To nie gaz, to padajacy katalizator. |
JanuszW
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 14:36
| ja37 napisał/a: | | jedź sprawdzić szczelność instalacji i przy okazji regulacja, bo może za dużo gazu dostaje. |
Na regulacje jestem umówiony w czwartek, zobaczymy co wymyślą, chociaż sam reguluje w swoim aucie gaz, obroty i spalanie mam w normie.
Wyczułem ten zapach że to z parownika (miejsce odgięcia dwóch języczków).
| GrzECHO napisał/a: | | To nie gaz, to padajacy katalizator. |
Też o tym myślałem, ale słyszałem że ten zapach świadczy o tym że katalizator jeszcze działa. |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 14:54
| Jak z tych języczków czuć, to pewnie membrana do śmieci. |
JanuszW
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 16:10
| ja37 napisał/a: | | Jak z tych języczków czuć, to pewnie membrana do śmieci. |
2 lata temu montowany był gaz, w tym roku na wiosne rozbierany cały parownik, ponieważ nie można było dojść z regulacją (rozkręcony dla pewności czy wszystko w środku jest na miejscu) membramy były całe i miękkie.
Ten zapach nie za każdym razem czuć. |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 19:48
| To może raczej masz nieszczelność w innym miejscu?A przez przypadek czujesz akurat przy parowniku. |
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 2143 Skąd: Police
Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 20:39
| to tak jak napisal GrzECHO, bo jesli wali ci z pod auta i w aucie jajami ,zbukami lub podobnym zapchem chanel jako nr5 to znaczy ze zasyfil sie kat i w tym momencie masz tzw.padniete zwierzatko w ukladzie wydechowym. |
JanuszW
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:56
Nie odczuwam żadnych zmian przy jezdzie, przyśpieszenie przyzwoite żadnego przymulenia, spalanie w normie, a na benzynie z kata wydobywa się ten przyjemny zapaszek.
[ Dodano: Nie Lip 22, 2007 20:05 ]
Po wizycie u gazownika, na analizatorze wyszła minimalnie za uboga mieszanka, a co do zapachu, jest nadal i nic się ciekawego nie dowiedziałem, jak coś będe wiedział to dam znać.
pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 20:23 ]
Witam i ponawiam swój temat.
Zapach nadal występuje, ale tylko przy rozgrzewającym się silniku (obroty falują, nawet przygasa) dopiero gdy termostat śię otworzy wszystko wraca do normy i jest wtedy dobrze, żadnego falowania i zapachu.
| kokos napisał/a: | | to tak jak napisal GrzECHO, bo jesli wali ci z pod auta i w aucie jajami ,zbukami lub podobnym zapchem chanel jako nr5 to znaczy ze zasyfil sie kat |
Więc wyjąłem kata żeby sprawdzić, okazało się że w środku jest czysty i cały tzn. widać prześwit, żadnego brudu, tak że spaliny przechodzą spokojnie, nie wiem czy sprawny kat ma prześwit, a może jest wypalony.
Może jakieś nowe sugestie. |
