wild_elk
Model Opla : Corsa C 1,3 CDTI 2004r.
Wiek: 20 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 198 Skąd: Konin Punkty zdobyte: 3
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:50 niska temperatura silnika 1,3 CDTI
witam mimo normalnej jazdy temperatura silnika utrzymuje się w okolicach 80-85 stopni, jest lekko ponad 80 do 85 nigdy nie wskakuje na 90 nawet gdy jade gdzieś daleko kiedy silnik pracuje dłużej np. autostrada 120-130 km/h konin-łódź i nikła reakcja dojdzie do 85 i tak sobie stoi, czy to dobra temperatura dla diesla czy należy zainteresowac się termostatem ? pozdrawiam i proszę o odpowiedź jeśli ktoś wiedziałby czym to jest spowodowane |
Holcu
VALDEE
Model Opla : ASTRA II X17DTL
Wiek: 26 Dołączył: 09 Sty 2007 Posty: 410 Skąd: Płock Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 17:57
mógłby mieć troszkę więcej (u mnie jest przeważnie 88st) ale nie ma tragedii.
Jak szybko Ci się nagrzewa do tych 80st po ilu kilometrach? |
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 978 Skąd: Gliwice Punkty zdobyte: 48
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 19:31
Jeżeli temperatura (jak się silnik nagrzeje) jest stała tzn. nie rośnie i nie spada - termostat jest dobry.
Te dieselki to chytre bestie (wydajne energetycznie) - ja mam 2.0 DTI i zagrzewa mi się (przy obecnej temp +4 st C) po ok. 13 km do 90 st. Spokojna jazda poniżej turba.
Reasumujac - jak Ci temperaturę trzyma to jest OK.
P.S słyszałem, że oplowskie czujniki temperatury lubią zaniżać temperaturę o ok 10 st.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Mariusz_760301 Sob Lut 02, 2008 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
wild_elk
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:56
wybaczcie troche mnie tu nie było ponieważ miałem egzaminy a do tej temperatury nagrzewa się po ok 10 km ale czasem w czasie jazdy lubi sobie spaśc troche ponad 80 stopni na oko to tak 82 -83 dokładnie nie wiem bo to tylko skala na wzkaźniku |
Holcu
czajnik
Model Opla : Opel Corsa C 1.3 CDTI
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:19
| a u mnie maksymalną temperatura pokazywaną na wskaźniku jest 80 stopni w skali Celsjusza (czasami mniej)...nie ma żadnych złych objawów także mogę zgodzić sie z tym ze te wskaźniki lubią zaniżać temperaturę |
wild_elk
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 23:52
dzięki wielkie wszystkim, nie wiedziałem jak to wygląda u innych właścicieli opli ale już wiem |
tomek_r [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 12:37
Wszystko jest w porządku.
Ja też mam Corse identyczną do Twojej
1.3 cdti.
temperature mam non stop miedzy 80-83 stopnie.
Oczywiście to wszystko zależy też od oleju. (ja na Castrol Edge)
Kiedy jeżdże bardzo ostro to osiągam 90stopni, a nawet 93-95max wg wzkaźnika.
z resztą był kiedyś poruszany już ten temat, że wiele z gamy diesli oplowskich nie osiąga 90stopni, lecz 87-88 itd itd... |
