odpalanie diesela w zimie
rich72
Model Opla : Astra G 2,2 DTi
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:06
Filtr paliwa powinieneś wymienić w ASO, gdyż po wymianie należy układ odpowietrzyć 8) Przysłowiowy Pan Henio w garażu raczej nie będzie miał do tego sprzętu :?
Pierogr
Model Opla : Vectra 2.2 DTI
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 09:14
Mam podobny problem (ma wielkie problemy z odpalaniem) kilkukrotne próby i po jakimś czasie dopiero zaskakuje byłem już w warsztatach wymieniali mi oprócz pompy i wtryskiwaczy wszystko (odpowietrzali itp) a on jak miał problemy z paleniem tak ma, jeszcze do tego przy odpalaniu ta chmura białego dymu (tak dymi moja syrenka)
rafallogi
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:16
No i co, zapłaciłeś im za to wszystko?
Stan taki sam jak przed naprawą, kasy brak... coś chyba nie tak z tymi mechanikami.
Gdyby tak lekarz obcinał komuś kończyny po kolei, bo źle za każdym razem postawił diagnozę, to cienko to widzę...
No ale ja sie nie mądrzę, bo jestem tu nowy.
Krist-off
Model Opla : Opel Astra II 2.0 DI 16V
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:05
a odpowietrzyć układ trzeba za każdym razem, bo mi przy wymianie filtra paliwa samo zassało po dwukrotnym odpaleniu silnika i powiedzieli, że nie trzeba odpowietrzać :?:
wesol
Model Opla : astra G
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:54
Pierogr napisał/a:
Bo problem lezy nie w pompie czy wtryskach. Prawdopodobnie nieszczelnosc na przewodach paliwowych, peknieta obudowa filtra( lub za mocno dokrecona), nieszczelnosc na uszczelniaczach wtryskow, zapchany filtr paliwa, zapchany kat itp. No ale po co zaczac od tych prostrzych rzeczy jak mozna od tych trodniejszych i droższych.
[ Dodano: Sro Mar 12, 2008 19:55 ]
Krist-off napisał/a:
Odpowietrzyc mozna samemu- nie jest to strasznie trudne a najlepiej to po wymianie filtra zalac do pelna go ropa i juz jest cacy.
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:25
Cytat:
No oczywiście !!! przecież jak go gasimy to pompa jest zalana i od filtra do pompy, powietrza nie ma .Więc zalewamy ten filtr do pełna , jeszcze przed skręceniem dolewamy strzykawką i uruchamiamy dobrze jest podnieść obroty tak około 1 min. i jest Ok. Również bardzo dobrze sie sprawdza zaciskając przewody ściskiem przed zdjęciem tego dekla z filtra. I nie skręcać na chama tej śruby na deklu :!: bo inaczej to problemy sie zaczną. :roll:
