ODPALIć BEZ PROBLEMóW ZIMĄ ? TAK TO MOŻLIWE ALE....
slawinek
slawinek
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 14:29   ODPALIć BEZ PROBLEMóW ZIMĄ ? TAK TO MOŻLIWE ALE....
Idzie zima a więc
jeżeli zima będzie łagodna-tu możemy pominąć temat bo nie ma o czym pisać ale jeżeli:
ZIMA NIE BĘDZIE ŁAGODNA?
wpisujcie pomysły :
***jak ma być -25stC to nalej pełny bak benzynki z pewnego źródła+dolej do tego 1/4 opakowania takiego środka STP.Pełny bak spowoduje że nie wytrąci się woda na ściankach baku w skutek różnicy temperatur i mamy pewność że nie zamarznie gdzieś w jakimś kolanku albo wężyku doprowadzającym paliwko.STP poprawi znacznie parametry benzynki.Ale można go użyc raz na 1500km
***akumulatorek-warto o niego wcześniej zadbać-dolej wody destylowanej o ile da się tak aby zakryć elektrody.Podładować by go wypadało prostownikiem-najlepiej jakimś mikroprocesorowym
***może warto akumulatorek na mrozy obudować jakimś materiałem izolacyjnym i na pewno warto na duży mróz zakryć go z góry tekturą
***co by tu jeszcze?może macie jakieś patenty?
HArtur1
Z17DTH
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 17:52
- oczyścić klemy i słupki akumulatora z wszelkich nalotów;
- tankować tylko dobre paliwo, warto dopłacić kilka groszy
- do ON dolać uszlachetniacza, który zapobiega wytrącaniu parafiny (poniżej -15 C)
- stosować olej silnikowy 0W lub 5W - małe opory przy rozruchu
- dwa razy podgrzać świece żarowe
- przed rozruchem na chwilę włączyć i wyłączyć światła - "rozgrzeje" to akumulator
- uruchamiać silnik tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła - zero oporów skrzyni biegów
- nie piłować długo akumulatora, pomiędzy kolejnymi próbami rozruchu robić 30 sek. przerwy.
Od 10 lat jeżdżę dieslami i nie było takiej zimy, żeby autko zostało pod blokiem :)
JOszi
Model Opla : Astra F
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 18:37
zamiast uszlachetniacza można lać troszkę benzynki tzn 50l ropy 5l benzyny ;) jak ja kupiłem sobie uszlechetniasz to zeszłej zimy zrobił sięz niego żel a niby zamarzalność -40 :/
przed zimą warto też dolać trochę do baku denaturatu żeby wyeliminować wodę
no i tak jak powyżej ;)
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 18:52
Ja dolałem do spryskiwacza ćwiartkę denaturatu, szkoda spuszczać letni płyn i na tym koniec.
Samochód jest naszykowany na zimę nawet w czerwcu :wesoly:
zibi
pogromca raków
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 19:29
Nawet nowy akumulator nie pomoże,bo większość szoferów zapomina o rozruszniku.Musi on mieć dobre tulejki,bo inaczej stawia opór i kicha.Cały prąd idzie na rozruch i na krótkim odcinku nie zdąży się podładować aku.Po paru dniach nie ma czym rozbujać silnika.
pizza1975
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 20:04
Pasek napędu alternatora, koniecznie sprwadzić naciąg. Poza tym warto skontrolować wszystkie przewody przy wyżej wymienionym. Pamiętajcie że odpalanie w zimie to masakra dla akumulatora, a dodatkowo jeżdżenie na światłach nie ułatwia mu życia. Musi mieć dobre połączenia żeby móc naładować akumulator. A dodatkowe odbiorniki prądu? Ogrzewanie tylnej szyby zabiera dużo, dmuchawa zazwyczaj chodzi na przynajmniej II biegu o ile nie wyżej. Warto jeszcze przed jesienią nawet a nie tylko zimą sprawdzić filtr kabinowy-odwieczny powód zaparowanych szyb, a także warto w miarę możliwości przewietrzyć wnętrze żeby usunąć wilgoć. Dobrze jest także wymieni dywaniki z welurowych na gumowe, w te nie wsiaka woda i nie doprowadza do dodatkowych atrakcji zwiazanych z parowaniem.
JOszi
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 20:08
a dla bogatszych proponuję webasto które oprócz rozgrzania kabiny w zimne dni rozgrzeje też silnik przez co po odpaleniu można od razu ruszać wtrasę :D to na prawdę fajna sprawa :D tylko koszt 1500zł jak za takie urządzenie to trochę dużo :/
zibi
pogromca raków
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 20:38
JOszi, taniej wychodzi odpalić wóz na kilka minut i też jest ciepło.
JOszi
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 20:45
no tak ale jak nie masz możliwośći tego zrobić wcześniej to już lipa :/ a webasto można mieć na pilota i klikasz sobie przez okno i schodzisz po 20 min a tu ciepło :D
ale skończmy OT bo się admin wnerwi :D
Wysłany: Wto Paź 31, 2006 20:47
Jak ktoś ma aku z korkami, niech zajrzy na poziom elektrolitu.
