Witam. Otóż mam taki problem w Omedze B 2.0 16V 97 rok, samochód chodzi normalnie ale na wolnych obrotach gaśnie. Czasem nie zgaśnie i na wolnych obrotach zapala sie check engine. Co to może być? Proszę o pomoc i z góry Dziękuje.
Poprawiłem temat, na przyszłość tytułuj swoje tematy konkretniej // mod
Ostatnio zmieniony przez GrzECHO Czw Lis 22, 2007 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Model Opla : Omega B 2.0 16V
Wiek: 22 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 14 Skąd: Pruszków
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 13:54
wywalilo mi blad przeplywki i mam teraz takie pytanie czy da sie ten blad samemu jakos wykasowac tak jak dalo sie odczytac spinaczem czy musze jechac na komputer? I jeszcze jedno czy przeplywke mozna jakos wyczyscic czy cos czy konieczna jest wymiana?
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2194 Skąd: IRL
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 14:03
Jezeli masz przeplywomierz plytkowy to zadne czyszczenie nie zda egzaminu, tylko wymiana. Sporo jest tego na allegro lub szrotach. Mozna kupic uzywke z anglika w bdb stanie
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 14:39
Witam. Wymienilem filtr powietrza i wyczyscilem cala obudowe filtra powietrza i pomoglo. Narazie chodzi rowno i nie gasnie i check sie nie pali
mzielinska66 Model Opla : omega B 2,5 TD
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 12:20 immobilaizer
WITAM
MAM PROBLEM Z IMMOBILAIZEREM W OMEDZE 2.5 TD 1995r.. AUTO CZĘSTO NIE CHCE ZAPALIC BO SZWANKUJE KLUCZYK(PILOT W KLUCZYKU), BATERIE SĄ WYMIENIONE. CZY MOŻNA JAKOŚ DOMOWYM SPOSOBEM ODŁĄCZYĆ TEN FABRYCZNY IMMOBILAIZER?
BO STAŁO SIĘ TO UCIĄŻLIWE. BARDZO PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJĘ.
