roberth78 [Usunięty]
Wysłany: Pią Wrz 29, 2006 18:12 Omega MV6 problem
wiec mam nastepujacy problem
wolne obroty w granicach 3000 , moge robic przegazowki i nic ale jesliu zaczne gwaltownie przyspieszac to po chwili obroty wracaja do normy ale zaswieca sie kontrolka ABS i TC.
a wszytko zaczelo sie dzis po zmianie tylnych opon |
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Pią Wrz 29, 2006 18:38
| Hej.Przede wszystkim przy ABS musisz pilnować jednakowego profilu opon tzn ja założyłem na przód 195\50\16 a na tył 195\60\15 i powyzej 60 km\h tez mi się zapalały kontrolki od absu i tcs gdy posiadałem ome.Pozatym moze też to wina któregoś z czujników który sie zabrudził. |
Wysłany: Pią Wrz 29, 2006 22:25
| maniakopel napisał/a: | | Hej.Przede wszystkim przy ABS musisz pilnować jednakowego profilu opon tzn ja założyłem na przód 195\50\16 a na tył 195\60\15 i powyzej 60 km\h tez mi się zapalały kontrolki od absu i tcs gdy posiadałem ome.Pozatym moze też to wina któregoś z czujników który sie zabrudził. |
Z przodu mam 235/45/14 a z tylu 255/45/17
ale co do tego maja np. wolne obroty |
Wysłany: Pią Wrz 29, 2006 23:52
| o kurde 3 cale ruznicy miedzy osiami to sporo.Bynajmiej wiemy już skąd sie bierze zapalanie abs i tcs bo to napewno od róznych kół miedzy przednią osią a tylną.Myśe że mogą być jakieś czujniki na wale predkości kół itp wiec zalecam załozenie takich samych opon na każe z koł i wtedy ocenić obroty bo abs i tsc juz się napewno wtedy nie zapali chyba że masz któryś brudny. |
Wysłany: Sob Wrz 30, 2006 08:53
walnolem si ez pisaniem mam z tylu i przodu 17"
tyle ze przod 235/45 a tyl 255/45 ale roznica w wysokoci jest widoczna
ale co maja do tego obroty
jak sie juz ABS i TC zaswieci to obroty sa ok |
Wysłany: Sob Wrz 30, 2006 10:29
| Wiec sprawa wygląda tak.Skoro z przodu masz 45% szerokości(235) a na tyle masz 45% szerokości 255 to oczywiście z tyłu masz większy balon opony chodz może tego nie widać ale czujniki reasumując predkość obrotową kół między przednią a tylną osią(w pewnym przedziale prędkości) jest u Ciebie inna i dlatego zapala się abs i tcs.Co do obrotów to myśle że może jest jakiś czujnik podpiety pod wał czy gdzieś i zmienia prace silnika chodz opisz dokładnie jak to wyglada z tymi obrotami bo może to kwestia innego problemu.Pozdrawiam |
Wysłany: Sob Wrz 30, 2006 11:45
wiec co do obrotow to problemy pojawily sie wlasnie po zmiana opon, samochod po odpaleniu chodzi normalnie dopoki sie nie jedzie, no i problem znika z obrotami po zapaleniu sie ABS i TC.
jak juz jest nie tak z obrotami to po wylaczeniu silnika i po ponowmnym wlaczeniu obroty znowu sa ok |
Wysłany: Sob Wrz 30, 2006 21:26
| Jedyna rada to zmien na identyczne koła co do kazdego parametru i wtedy ocen prace silnika bo moze sie okazać że praca silnika nie ma nic wspulnego z oponami i wtedy by się myślało nad inna przyczyną niż opony:)Ale abs i tcs napewno Ci sie zapalają od róznego profilu opon. |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12549 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Nie Paź 01, 2006 23:15
| Sądząc po opisie problemu to na pewno wina opon. |
Wysłany: Pon Paź 02, 2006 12:46
dzieki wszytkim za pomoc, problem rozwiazany, ABS TC i obroty w normie
Wszytko przez rozna srednice kol miedzy tylna a przednia osia.
teraz przod jest 215/45 a tyl 235/40 i wszytko jest OK. |
