Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12461 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 69
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:46
A wydech w okolicach silnika masz szczelny?
Nie masz jakiegoś łącznika elastycznego, który mógł pęknąć? |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 11:51
Z tłumikiem jest w porządku. To wygląda tak jakby ten dym wydostawał się spod cewki gdzie idą przewody od świecy. Nie mogę dokładnie określić skąd on sie wydostaje bo nie mam jak tam podejrzeć.
Wczoraj sprawdziłem czy może któryś wałek rozrządu się nie przekręcił i nie ściął klina ale jest wszystko w porządku, cewka też daje iskrę w odpowiednim momencie. No chyba że powinno być inaczej, bo iskra jest na dwóch garach jednocześnie (1 i 4, 2 i 3) . A może tu powinno być że iskra powinna być na zmianę, raz na jednym a raz na drugim. |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 1605 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 20
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 13:12
witam
no tak chyba nie powinno być... |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 13:21
czyli iskra powinna być na zmiane? Raz na jednym a potem na drugim??
A jeżeli tak to jak to zmmienić? |
Punkty zdobyte: 69
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 15:51
Iskara jest ok, nic nie kombinuj, tak jest dobrze.
| zawasiu napisał/a: | | dym wydostawał się spod cewki gdzie idą przewody od świecy |
Czy tamtędy nie idą również przewody do wtryskiwaczy?
Może kabelki się kopcą....... |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 16:00
| nie wiem jakie tam jeszcze idą kabelki bo silnik jest tak umiejscowiony że nie mam możliwości podejrzenia. nawet ręki między silnik a kabine nie moge włożyć a co tu dopiero zobaczyć |
