zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:44 Omega nie chodzi równo, i kopci się cos z silnika
Zepsuła mi sie moja omega, ma silnik 2.0 16V z gazem . Straciła moc, chodzi jakby na dwóch garach i z silnika leci dym. Czy komuś zdarzyło sie coś takiego? Co może być tego przyczyną? |
Holcu
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Wiek: 39 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12134 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:12
| Jakie są błędy? |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:40
| gdy jechałem wszystko chodziło jak należy, ale po puszczeniu pedału gazu obroty zeszły do około 500 i zaczęło strasznie trząść silnikiem tak jakby zaczął pracować tylko na dwóch świecach. Gdy zatrzymałem samochód zaczeło sie dymić z tyłu silnika między silnikiem a kabina kierowcy. zgasiłem go na chwile a potem chciałem odpalić ale długo musiałem kręcic rozrusznikiem żeby zaskoczył ale gdy zapalił działo sie tak samo (tzn. kopciło sie z silnika i nie miał juz siły nawet ruszyć). Czy mógł sie przestawić zapłon, bo słyszałem już takie wypowiedzi? |
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:13
Chodziło mi o odczyt błędów z kompa.
To jest omega B?
x20xev?
Zapłon sam się nie przestawi, chyba, że przeskoczy pasek rozrządu. |
Holcu
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:17
| to omega z 96roku. Jak ją przyholowałem do domu to jeszcze nią nigdzie nie byłem. chciałbym może sam to naprawić. A co do zapłonu to nie wiem czy mi nie przeskoczył bo mi sie coś punkty na kołach wałków rozrządu nie zgadzają. no chyba że cos było wcześniej w niej robione i jest cos kombinowane |
BzQ
2.5V6 ASB Killer :)
Model Opla : Omega B X20XEV podtlenek LPG
Wiek: 25 Dołączył: 11 Gru 2007 Posty: 47 Skąd: Kielce Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:20
Jak kopci miedzy silnikiem a skrzynią to zobacz czy Ci gdzieś tam oleju nie wywalilo. Dość powszechnie lubi pada simering wlasnie mniej wiecej w tym miejsu co niestety może wiązać się z dość dużymi kosztami Na Twoim miejscu nie probowalbym odpalac silnika. Jak pisał ja37 sprawdz czy na kompie wisza jakies błędy, jeśli nie to trzeba będzie odstawic do mechaniora
Jeśli miałbym strzelac to obstawiałbym albo simering albo uszczelke pod głowicą Obym się mylił. |
andrzej_m55
Andrzej
Model Opla : Kadett E automat
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 2038 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 64
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:24
witam
po kópnie paska nie zmieniałeś
to podstawa... |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:27
PS. na wałkach rozrządu są dwa punkty zaznaczone czerwoną farbą, na jednym kole jest w miejscu takiej niby strzałki a na drugim o jakieś 90stopni w bok
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 21:31 ]
Propo kopcenia za silnikiem to chyba nie wina oleju, bo z tyłu jest sucho a jak go dzis próbowałem odpalić to nawet przy dłuższym kręceniu silnikiem walił dym i to ostro |
Holcu
LPG: no
Punkty zdobyte: 148
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:15
Sprawdź sobie ustawienie rozrządu, masz tu rysunek pogladowy
Jaki to dym?
Kolor, smród? |
zawasiu [Usunięty]
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:42
dzięki za rysunek, bardzo mi sie przyda.
Dym jest koloru niebieskiego i ma zapach spalin z benzyny
[ Dodano: Pią Gru 28, 2007 12:23 ]
jak można to poproszę o więcej rysunków i może o jakiś adres strony gdzie takie rysunki są lub inne instrukcje. Dobrze byłoby żeby były w języku polskim |
