OmegaB 2.0 16v dziwne gasniecie
przemeko
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 09:42   OmegaB 2.0 16v dziwne gasniecie
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Omegi B 2.016v w automacie z 98 roku. Auto jest bez instalacji gazowej.
Mam z nim kilka problemów:
1 (najwazniejszy). Jeśli przejade okolo 20-30 kilometrow i zgasze auto, to jesli ponownie je odpale w krotkim czasie (do 5 minut) lub po dłuższym (>1godziny) to nie ma zadnych problemow. Natomiast jesli auto postoi te 10 minut do godziny, to po uruchomieniu obroty spadaja bardzo nisko i samochod gasnie. Pomaga wtedy przytrzymanie go na obrotach okolo 1-1.5tys przez jakas minutke i dalej juz nie ma problemu z gasnieciem. I tak dzieje sie za kazdym razem w tej sytuacji.
Raz tez taka sytuacja przydazyla mi sie na zimnym silniku po calonocnym garazowaniu.
Co moze byc przyczyna?
2. Na komputerze wyswietla mi sie CHECK (od samego poczatku), z tym ze komputer pokazuje ze ma do wymiany klocki (i faktycznie ma, a bede to robil w najblizszym czasie). Czy wykasowanie tego (zatwierdzenie) powinno spowodowac ze CHECK sie zgasi? Czy jesli nie gasnie to jest inny problem?
3. I pytanie dodatkowe, gdzie w okolicy Poznania (od strony leszna, sremu) mozna sie podlaczyc do komputera zeby sczytac kody bledów? Moze jakas osoba prywatna ma takie urzadzenie i zechce pomóc?
pozdrawiam,
PrzemekO.
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 14:01
Co do problemu Ad.1 to może byc wiele rzeczy - krokowy , egr. czujnik temp. silnika, wyczyścić przepustnice. Co do Ad.2 to jeżeli wyświetla , że masz klocki do wymiany to je wymień wraz z czujnikami i komunikat sam zniknie. Jeżeli będzie się palił nadal check po wymianie wtedy masz jeszcze jakiś błąd. Tzeba będzie zaczytac błędy. Pozdro 8)
