Przesunięty przez: kicaj Pią Gru 04, 2009 22:56 |
| Autor |
Wiadomość |
wiarus
Model Opla : Sintra 2.2 GLS
LPG: Nie
Wiek: 25 Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 4 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 22:53 Pytania odnośnie silnika 2.2
Witam.
Nosze się z zamiarem kupna Opla Sintry z silnikiem 2.2 benzyna. Chciałbym uzyskać jak najwięcej informacji o tym silniku. Konkretnie chodzi mi o to jak on się spisuje w tym samochodzie, jaka jest jego awaryjność, żywotność, ogólnie interesuje mnie jak najwięcej informacji.
Z góry dziękuję za liczne odpowiedzi. Pozdrawiam, Adam. |
holcu
Naczelny Wódz :)
Model Opla : Opel24.com
Zaproszone osoby: 15022
LPG: Nie
Adsense :
ArKos
wyrywacz chwastów
Model Opla : automat
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 1709 Skąd: Ruda Śląska
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 23:11
sprawdzona i solidna konstrukcja
pomodzone x20xev dokładnie mówiąc, bo zwiększenie pojemności uzyskano poprzez zwiększenie skoku tłoka - blok z 2.2 jest wyższy o jakieś 1.5-2cm od 2.0
tłoki, głowica, kolektory, rozrząd - to samo
tani w utrzymaniu i ekonomiczny, te 144kM starcza na normalną jazdę na zasadzie doopowozu
jeśli oczekujesz wrażeń to tylko 3.0 ale to już wychleje swoje w tak ciężkim aucie
2.2 jest tani w eksploatacji i oszczędny z uwagi na dobry dostęp do części używanych chociażby z 2.0 - głowice, wałki, rozrządy, inne graty silnika
czujniki i osprzet taki sam
jeśli to 2.2 nowszej generacji czyli ten, który cewkę DIS ma bezpośrednio na świece, to już deko większy problem i już tak tanio nie będzie
jeśli patrzysz na koszty 100km i planujesz gazownię, to jak w wypadku każdego ecotec'a tylko i wyłącznie sekwencja - simtec nie lubi II generacji bo głupieje na nich |
| Ostatnio zmieniony przez ArKos Pią Gru 04, 2009 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
holcu
Naczelny Wódz :)
LPG: Nie
Adsense :
wiarus
LPG: Nie
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:06
| A możesz mi jeszcze napisać co ile robi się w nim rozrząd? |
holcu
Naczelny Wódz :)
LPG: Nie
Adsense :
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:23
| co 60 tyś tak jak i w innych |
wiarus
LPG: Nie
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:50
Dzięki wielkie, bardzo mi pomogłeś.
Pozdrawiam, Adam. |
ArKos
wyrywacz chwastów
Punkty zdobyte: 83
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 18:18
| spoooooko |
leszek 398
SZKODNIK
Model Opla : ...prawie jak Opel;)
LPG: NIE
Wiek: 100 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 194 Skąd: PL Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:26
| ArKos, mam nadzieje, że te 2.2 w Sintrze, to inny silnik niż ten 2.2 montowany w Vectrze B czy C oznaczenie jak dobrze pamiętam Z22SE, bo tego w życiu bym nie polecał.... z tego co się słyszy..... drobie części, ograniczony dostęp do zamienników, spalanie jak w V6 i zrywający się łańcuch rozrządu, który w założeniu miał być bezobsługowy. |
robertnet
bertone kolekcjoner
Model Opla : 2.0 turbo (benzyna) :))
Punkty zdobyte: 60
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:02
| leszek 398 napisał/a: | | mam nadzieje, że te 2.2 w Sintrze, to inny silnik niż ten 2.2 montowany w Vectrze B czy C oznaczenie jak dobrze pamiętam Z22SE, bo tego w życiu bym nie polecał.... z tego co się słyszy..... drobie części, ograniczony dostęp do zamienników, spalanie jak w V6 i zrywający się łańcuch rozrządu, który w założeniu miał być bezobsługowy. | tak, to zupełnie inny od tego od astry G, |
Kacper
Straszny duszek
Model Opla : Sintra 2.2 16V
LPG: nie
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 1344 Skąd: co.Tipperary
Punkty zdobyte: 98
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 23:09
| Jeśli to coś pomoże to taki sam silnik był montowany w Oplu Frontera A. |
