Opel astra G X18XE1 ecotec świeci czek na Lpg
Zbychu
Zbychu
Model Opla : astra2 18.16v 99r.
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:04   Opel astra G X18XE1 ecotec świeci czek na Lpg
świeci się czek po przełączeniu na gaz .Mam instalację Bingo-S-4 instalacja drugiej generacji jakiś problem z sondą lub jej emulacją niewiedzą gdzie jest problem,na tym bingo nieda się tego podobno zmienić
gazowników propozycje są takie:
wymienić sonde
wymienić komputer bingo s 4
zamontować dodatkowy emulator np:AEB351/3
Proszę o fachową radę bo ręce opadają
_________________
jestem użytkownikiem opla astry2-18.16v z99r.
z pełnym wyposażeniem
artek974
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 00:19
masz dwie sondy lambda i chodzi o emulator drugiej sondy ,jego brak powoduje zapalanie lampki check , a tak w ogóle to powinieneś miec założoną sekwencje a nie drugą generacje
Zbychu
Zbychu
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 16:48
Mam tylko jedną sonde cztero przewodową pięciowoltową GM 09 202 576 nr Opel 855 357 nr Siemens 5WK9 1702 nr NTK OZA 334-SZ2
_________________
artek974
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 18:27
musisz sprawdzic pracę sondy lambda na benzynie(musi pracowac ) i na gazie (też musi pracowac) a w centralce Bingo da się zmienic rodzaj sondy (0-1v,0-5v-,0-5v+, 5-0v-,5-0v+)takie są tam możliwe rodzaje sond do emulacji , więc jezeli sonda będzie pracowac na benzynie to przy poprawnych konfiguracjach centralki Bingo nie powinno byc problemów na gazie i sonda też powinna pracowac
Zbychu
Zbychu
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 18:04
po podpięciu komputera samochodowego i gazowego wygląda to tak:
na benzynie wykres sondy jest prawidłowy trójkątnty pełny wykres
a na gazie jest połowa wykresu wykres prostokontny i tylko od zera do 2,2volta
i ustawić się nieda inaczej
niewiem czy to sterownik bingo padnięty czy sonda bo już ma 140000 najechane
może jej sygnał jest już na gaz za słaby do tego bingo?
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 17:12 ]
pod które przewody powinien się wpiąć gazownik z tą emulacją do tej sondy Siemens 5WK9 1702 nr NTK OZA 334-SZ2 jest cztery z tego dwa grubsze dwa cienkie
patrząc na wprost z przodu,jest na przemian od lewej gruby cienki gruby cienki
_________________
betagoo
Model Opla : Astra G 1,6 16V 105KM 2004r.
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 21:44
Jak uda ci się zgasić kontrolkę CHECK ENGINE na gazie to jesteś dla mnie GURU.
Ja miałem gaz i raz dwa go wymontowałem.
Chodzi o to, że sonda za wolno reaguje na zmiany mieszanki gazowej niż benzynowej. Dlatego komputer silnika diagnozuje błędy.
Gaziarze zawsze będą na wszystko mieli wytłumaczenie, ale nie oszukujmy się, silniki gazu nie lubią. A im nowsze tym gorzej. W starych samochodach nie było kontrolek i też było do kitu, ale przynajmniej człowiek jeździł w nieświadomości.
_________________
Mój autorski sklep internetowy seoNetShop
x22xe
x22xe
Model Opla : sintra 22 16v GLS
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 22:39   czek
czek ci się pali cały czas na gazie czy tylko czasami ci się zapala i co ci wyskakuje na błedzie.
_________________
Darmowe statystyki
