fan_dieseli
Model Opla : Astra II 1.7 DTI (y17dt)
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 20:38 Opel astra II
Cześć
Na wstępie sorki jak źle umieściłem temat ale jestem tutaj nowy.
Wczoraj stałem się posiadaczem opla astry II dieselka
Wcześniej jeździłem benzynką +gaz i to jest mój pierwszy diesel i mam kilka pytań do posiadaczy w/w autka w dieselu.
Jakie filtry się znajdują w tej astrze, chodzi mi o symbole, rozmiary bo chciałbym je wymienić powietrza,paliwa, oleju, jak jakiś ominołm to napiszcie?
Czy jest tutaj filtr kabinowy?
Jaki olej lejecie do asterek bo w książce serwisowej mam bodajże napisane mobil 1 0 w40?
Jakie świece?
Sądze że płynów chamulcowych to nie będę wymieniać, ale jeszcze zobacze.
Tak z ciekawości, ile A/h powinien mieć akumulator w dieselku?
Jak wymienić żarówki w podświetleniu w suficie, bo to jest jedyna wada w tym
autku?
Czemu w astrze z przodu światła postojowe nie świecą?
Dzięki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez fan_dieseli Nie Sie 24, 2008 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
Holcu
mmmichal
astraII2.0DTI
Model Opla : astraII 2.0 DTI kombi
Wiek: 22 Dołączył: 22 Cze 2007 Posty: 107 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 21:08
| Witamy kolegę, Polecam książkę "Sam naprawiam opel astra i zafira" - wszystko opisane wyśmienicie. Oczywiście jest też filtr kabinowy za schowkiem pasażera, Co do oleju ja zalewam Mobil S 10w40 ale nie 1 tylko S ! czyli mobil S . Ale możesz zalać 5w40 lub 0w40 jeśli silnik "świeży" |
szymik
Model Opla : Astra II 1.6 8V (Z16SE)
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 43 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 1714 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 163
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 09:24
| fan_dieseli napisał/a: | | Wczoraj stałem się posiadaczem opla astry II dieselka |
Witaj fan_dieseli, oprócz tego że masz diesla to nic więcej nie wiemy
Uzupełnij profil o symbol silnika wtedy łatwiej będzie Ci pomóc.
| fan_dieseli napisał/a: | | Czy jest tutaj filtr kabinowy? |
Tak jest, ale występują 2 rodzaje Behr i Delphi.
| fan_dieseli napisał/a: | | Sądze że płynów chamulcowych to nie będę wymieniać, ale jeszcze zobacze. |
Płyn hamulcowy: wg SAE J 1703 DOT 4, wymiana co 2 lata.
| fan_dieseli napisał/a: | | Jaki olej lejecie do asterek bo w książce serwisowej mam bodajże napisane mobil 1 0 w40? |
Olej silnikowy: wg ACEA A3-98 lub B3-98, od SAE 0W 30 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem) Najważniejsze żebyś pozostał przy półsyntetyku 10w40. Co do marki trudno mi się wypowiadać, jedni jeźdżą na Mobilu 1, inni na Castrolu magnatec a jeszcze inni na oleju GM.
| fan_dieseli napisał/a: | | Jakie filtry się znajdują w tej astrze, chodzi mi o symbole, rozmiary bo chciałbym je wymienić powietrza,paliwa, oleju, jak jakiś ominołm to napiszcie? |
http://www.wixfiltron.com...pper&Itemid=111
| fan_dieseli napisał/a: | | Tak z ciekawości, ile A/h powinien mieć akumulator w dieselku? |
Akumulator: 12 V 70 A×h prąd rozruchowy 680 A, minus na masie. |
Holcu
fan_dieseli
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 11:04
| Bogo napisał/a: | Czy jest tutaj filtr kabinowy?
Tak jest, ale występują 2 rodzaje Behr i Delphi. |
Ja nie mam klimatazacji , a więc który filtr mogę mieć?
| Bogo napisał/a: | Witaj fan_dieseli, oprócz tego że masz diesla to nic więcej nie wiemy
Uzupełnij profil o symbol silnika wtedy łatwiej będzie Ci pomóc. |
Profil uzupełniony
BOGO może wiesz czemu z przodu nie ma świateł postojowych , tylko z tyłu są? |
Dosiek
Model Opla : Astra G Caravan 1,7 DTI '03
Wiek: 34 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 161 Skąd: Warszawa-Mokotów Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 12:53
Jeśli chodzi o filtr kabinowy to Delphi jest skręcany na śrubki a Behr na metalowe zapinki, musiałbyś wykręcić schowek żeby to sprawdzić.
Może Ci sie przyda te info fan_dieseli, |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Punkty zdobyte: 163
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 14:04
fan_dieseli, możesz mieć oba, więc pozostaje Ci tylko rozkręcić i wtedy zmierzyć:
- Behr o rozmiarze 272X233, oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1055
- Delphi o rozmiarze 300X201 ,oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1014
lA czy sprawdzałeś żarówki Powinny tam być żarówki pozycyjne przednie 5 W - obsadka szklana
Na Twoim miejscu nie zapomniałbym o rozrządzie, dobrym zwyczajem jest po zakupie auta z niepewnego źródła jego wymiana (chyba że kupiłeś z pewnego źródła i masz na wymianę rozrządu fakturę). GM zaleca by rozrząd robić co 150 tys albo co 10 lat ale tak długo bym nie czekał tylko wymieniał po 90 tys. |
mikry [Usunięty]
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:00
| witam, mam astre II 2000 w automacie i mam pytanko po prawej stronie manetki zminy biegów jest przycisk na ktorym wyswietlony jest platek śniegu kilka razy przyciskałem ale czyłem zmiany podczas prowadzenia tylko sie podświetlał. jezeli ktos wie co on oznacza był bym wdzieczny. pozdrawiam |
Holcu
Bogo
Model Opla : Y17dt
Punkty zdobyte: 163
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 20:03
| mikry napisał/a: | | po prawej stronie manetki zminy biegów jest przycisk na ktorym wyswietlony jest platek śniegu kilka razy przyciskałem ale czyłem zmiany podczas prowadzenia tylko sie podświetlał. jezeli ktos wie co on oznacza był bym wdzieczny | mikry, ten płatek śniegu to jest przycisk od wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni Odczujesz to dopiero jak bedzie zima . |
| Ostatnio zmieniony przez Bogo Pon Sie 25, 2008 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
fan_dieseli
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 20:35
| Cytat: | | lA czy sprawdzałeś żarówki Powinny tam być żarówki pozycyjne przednie 5 W - obsadka szklana |
Żarówki są, możliwe że spalone obydwie, tylko jest taka sprawa że kolega ma także astre II 2.0 101 KM i także mu z przodu nie świecą postojowe, jutro sprawdze te żarówki, dziwna sprawa z tym postojówkami.
| Bogo napisał/a: | Na Twoim miejscu nie
zapomniałbym o rozrządzie, |
Na blacie wskoczyło mi dopiero 115 tys. , źródło kupna jest pewne, po3 latach miała dopiero 54tys.
Przymierzam się dla pewności nie przy 150tys. wymienić , tylko przy 130-140 tys.
Posprawdzam ten filtr kabinowy.
Powiedzcie mi od czego jest taki przycisk po prawej stronie obok tylnych przeciwmgielnych, nad nim jest bodajże jakiś zegareczek narysowany. |
