| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
Astra G zimny silnik i brak mocy to normalne?? ASTRA G 2.0 DTI 16v
8 |
30-11-06 Kaczorq |
610 |
Pią Gru 08, 2006 15:23 skot1  |
saczacy licznik??
0 |
08-12-06 garazowy |
181 |
Pią Gru 08, 2006 12:08 garazowy  |
OPEL ASTRA I OPEL VECTRA ZAKUP KOTROLOWANY 2.12.2006 [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
20 |
02-12-06 maniakopel |
1048 |
Czw Gru 07, 2006 21:05 maniakopel  |
brak podświetlenia zegarów i brak brzęczyka przy otwartych drzwiach a włączonych światłach [ Idź do strony: 1, 2 ] |
19 |
29-05-06 marpil |
1187 |
Czw Gru 07, 2006 20:42 rafik111  |
Światła STOPu w Astrze G
4 |
04-12-06 wumurzyn |
409 |
Czw Gru 07, 2006 20:32 ja37  |
brak mocy na ciepłym silniku [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
29-11-06 andrzej78 |
718 |
Czw Gru 07, 2006 20:06 andrzej78  |
kontrolka
8 |
16-09-06 bercik2329 |
981 |
Czw Gru 07, 2006 17:18 Gawlak  |
cennik napraw asterek x14xe cennik napraw asterek x14xe
0 |
07-12-06 kony26 |
667 |
Czw Gru 07, 2006 15:00 kony26  |
pamietacie taki problem co mialem stuki w silniku 1.6i 8v.
5 |
18-10-06 kamilastra |
817 |
Czw Gru 07, 2006 09:24 tpekrul  |
zaczyna mnie zalewać [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
03-07-06 manwe |
1279 |
Sro Gru 06, 2006 22:26 manwe  |
Dzwięki z wydechu słychać niskie buczenie
7 |
29-11-06 slawinek |
484 |
Sro Gru 06, 2006 22:22 ja37  |
Astra F '94 - ściąganie na prawo problem rozwiązany - przyczyna: wyjeżdzone opony [ Idź do strony: 1, 2 ] |
18 |
19-07-06 manipulator |
907 |
Sro Gru 06, 2006 20:39 BenQ  |
3 X bład kadett e c16nz bez gazu.
4 |
05-12-06 kokos |
496 |
Sro Gru 06, 2006 20:26 ja37  |
Podwyższone spalanie spalanie i dzwonienie z silnika [ Idź do strony: 1, 2, 3, 4 ] |
31 |
02-11-06 puchatek |
1414 |
Sro Gru 06, 2006 12:33 puchatek  |
Korek do zbiornika wyrównawczego płynu do chłonicy ;/ Czy musi byc oryginalny? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
10 |
02-12-06 matis |
538 |
Wto Gru 05, 2006 21:42 matis  |
Klejenie zderzaka Astra F
4 |
23-09-06 opel _rider |
431 |
Nie Gru 03, 2006 21:04 irbaboon  |
sonda lambda
7 |
29-11-06 szoszon1983 |
592 |
Nie Gru 03, 2006 20:55 szoszon1983  |
Pomocy- kody błędów w X16SZR pomocy
8 |
29-11-06 bercik |
559 |
Nie Gru 03, 2006 19:58 ja37  |
dziwna praca opel astra 1,7TD
1 |
01-12-06 kkmlyn |
937 |
Sob Gru 02, 2006 13:18 JOszi  |
Astra GL 1997. Oświetlenie kabina/deska/bagażnik
8 |
29-11-06 bosy_bosy |
799 |
Sob Gru 02, 2006 11:31 bosy_bosy  |
Pomocy, szarpiąca Astra 1,7 TD szarpie podczas przyspieszania
1 |
30-11-06 Tomek |
436 |
Pią Gru 01, 2006 19:51 zibi  |
zamulony start!! [ Idź do strony: 1, 2 ] |
18 |
25-11-06 sutor |
1042 |
Pią Gru 01, 2006 15:46 ja37  |
co to za błędy kto pomoże
3 |
30-11-06 grzesiek815 |
388 |
Pią Gru 01, 2006 15:15 ja37  |
Astra F problem z zaplonem
1 |
25-11-06 Amek7 |
316 |
Czw Lis 30, 2006 23:00 ja37  |
Astra I - piski w układzie kierowniczym?
2 |
26-11-06 jard |
304 |
Czw Lis 30, 2006 22:58 ja37  |
jakie śruby przy błotniku na mocowaniu błotnika do zderzaka
3 |
28-11-06 MaRxK |
280 |
Czw Lis 30, 2006 18:35 JOszi  |
przgaszające lampki [ Idź do strony: 1, 2 ] |
13 |
08-11-06 skot1 |
718 |
Czw Lis 30, 2006 16:52 maniakopel  |
Problem z podsufitką Astra F :( pOmoCy
6 |
28-11-06 Toomek_150 |
376 |
Czw Lis 30, 2006 16:24 Toomek_150  |
Gdzie jest w asterce zwrotnica????????????
1 |
30-11-06 kamilastra |
226 |
Czw Lis 30, 2006 14:28 JOszi  |
Pytanie natury technicznej Przkeaźnik pompy paliwa
3 |
28-11-06 kokos |
349 |
Czw Lis 30, 2006 03:33 kokos  |
Astra GL 1997. ZEGAR
1 |
280 |
Sro Lis 29, 2006 22:25 Halun-H2  |
kod 24
2 |
29-11-06 iras_33 |
388 |
Sro Lis 29, 2006 21:52 zibi  |
Astra G OPC X20XER - odciecie
5 |
06-03-06 dtox |
782 |
Sro Lis 29, 2006 20:57 dtox  |
Zgasł na ciepłym silniku [ Idź do strony: 1, 2, 3, 4 ] |
31 |
15-11-06 saddam566 |
1366 |
Sro Lis 29, 2006 16:46 bosy_bosy  |
pytania astra f 1,6i
2 |
20-08-06 patyrak |
484 |
Sro Lis 29, 2006 16:45 Boniek  |
kostka
3 |
27-11-06 Emil |
340 |
Sro Lis 29, 2006 16:40 bosy_bosy  |
wtyk do OBD 2
3 |
27-11-06 skot1 |
616 |
Sro Lis 29, 2006 12:01 JOszi  |
Stuki w zawieszeniu chyba? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
05-11-06 getek33 |
1075 |
Wto Lis 28, 2006 23:16 mroowa  |
problem z astra 1.7 td z roku 1998 - gasnie
1 |
27-11-06 Gość |
331 |
Pon Lis 27, 2006 21:26 JOszi  |
Czujnik temp.oleju,ciśn oleju i woltomierz
1 |
25-11-06 GrEgI |
391 |
Pon Lis 27, 2006 16:35 ja37  |
Zaślepianie EGR
8 |
20-11-06 marekadam1 |
1447 |
Pon Lis 27, 2006 13:18 marekadam1  |
Zapala mi się kontrolka emisji spalin w Astra G 2.0 DTL 82KM
7 |
13-07-06 t_j |
694 |
Pon Lis 27, 2006 12:59 david  |
dolna osłona silnika - astra 1,7tds
7 |
31-10-06 Andreas |
544 |
Nie Lis 26, 2006 20:15 JOszi  |
Astra F - listwy dachowe jak je zdemontować ?
2 |
24-11-06 pardon |
307 |
Nie Lis 26, 2006 17:05 pardon  |
Astra 16NZ nie chce zapalić
5 |
24-11-06 binar |
376 |
Nie Lis 26, 2006 11:19 ja37  |
Nierówno na wolnych, temperatura silnika [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
24-11-06 sandal |
667 |
Nie Lis 26, 2006 11:06 ja37  |
mulenie na niskich obrotach [ Idź do strony: 1, 2 ] |
17 |
03-12-06 mroowa |
565 |
Sob Lis 25, 2006 17:05 mroowa  |
Przełącznik kierunkowskazów w Astrze F
4 |
22-11-06 gemini |
454 |
Sob Lis 25, 2006 16:19 gemini  |
awaria cyrkulacji powietrza opel astra II
6 |
23-11-06 skot1 |
574 |
Sob Lis 25, 2006 11:35 Bob1976  |
Gasnie na benzynce przy wiekszej dawce powietrza
2 |
24-11-06 spiderpuls |
259 |
Pią Lis 24, 2006 19:55 tpekrul  |
