Przesunięty przez: holcu
Wto Gru 25, 2007 22:46
Opel Calibra 2.0 16 V
Kris_2008
Model Opla : Astra 1.6i Caravan
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 11:11   Opel Calibra 2.0 16 V
Mam takie pytanko??
Mój brat kupił sobie Opelka Calibre z silnikiem 2.0 16 zaworowym
i bardzo dziwna sprawa z ABS.
Natomiast : Jak zapalisz autko kontrolka ABS gaśnie i wszystkom jest ok.
Można gazować silnikiem i nic sie nie dzieje. Poprastu nie świeci
Ale jak tylko ruszysz autem i przejedziesz gdzieś ok 20 metrów kontrolka ta zapala się i świeci cały czas podczas jazdy aż do zgaszenia silnika.
Może ktoś sie spotkał z takim czymś w Calibrze. A może to tak ma być??
Bo mi się wydaje że powinna zgasnąć i już się nie zaświecic.
Nadmieniam iż był tym autkiem na diagnostyce i nic nie wykazało. Diagnosta powiedział
żed wszystko z ABS jest ok.
Więc juz nic z tego nie rozumiemy. Bo skoro świeci to chyba coś nie tak.
Pozdrawiam i licze na pomoc
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 13:03
Nie ma różnych opon na osiach?
Chodzi mi o średnicę.
cola
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 13:22
Napewno nie ma żadnych błędów ??
Spróbuj sam zczytać błędy ABS-u. ABS działa mimo zapalonej kontrolki ??
Kris_2008
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 14:18
Nie nie ma różnych opon.
A co do błędów to nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 15:29
GrzECHO, ty masz ABS, jak się czyta błędy z ABS-u?
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Punkty zdobyte: 21
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 17:41
Rozróżnia się 3 rodzaje systemów ABS .
ABS 2S - bez możliwości wywołania kodów (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy i nie posiada styków A i K w złączu diagnostycznym)
ABS 2E - z możliwością wywołania kodów. (system sterujący znajduje się koło fotela i drzwi kierowcy)
ABS 2EH - z możliwością wywołania kodów (system sterujący znajduje się w komorze silnika)
Aby wywołać kody, trzeba zewrzeć styki A i K w złączu diagnostycznym i następnie przekręcić kluczyk w stacyjce.
12-brak błędów
16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17-zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18-zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19-przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25-prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35-przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37-włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39-czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41-czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42-czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43-czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44-czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45-czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46-czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47-czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48-zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55-sterownik-uszkodzenie sterownika
56-linia transmisji danych-napięcie za niskie
Stachalem to z forum VU, w razie czego tu jest link: Klik, klik...
Ewentualnie opis zczytywania bledow ABS wraz ze zdjeciami: Ściągnij...
cola
Wysłany: Sob Gru 23, 2006 21:57
Jest dokładnie tak jak opisał GrzECHO.
@Kris_2008 - jeśli chcesz zczytać kody to złącze diagnostyczne jest pod maską przy kielichu od strony kierowcy. Wtyczka jest wpięta pionowo. Jak ją wyciągnisz to przeczyść jej góre - od strony kabelków. Tam znajduje się opis poszczególnych pinów - "A", "B", "C" itd. Musisz mieć kawałek drucika i wpiąć w piny A i K. Potem przekręcić zapłon - 2-ga pozycja kluczyka. Zacznie mrugać kontrolka od ABS. Najpierw będzie mrugała dziesiątki, potem jedności. Przykładowo - najpierw mrugnie 2 razy, potem 6, to oznacza błąd 26. Takie oplowskie bling bling :P
Pozdrawiam!!!!
Kris_2008
Wysłany: Nie Gru 24, 2006 12:37
Ok dzięki
Zaraz po świętach się zabierzemy z bratem za to
Jak coś to napisze.
Pozdrawiam
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Wto Gru 26, 2006 22:00
Wiedziałem, że na GrzECHA można liczyć :wesoly: Dzięki GrzECHO.
misku
Model Opla : Astra G
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 18:36
Witam!
A Czy w astrze g tak samo mozna zdiagnozowac abs??
