Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12503 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 15:03
Szukaj złącza przy prawym kielichu, tak pokazuje autodata, ale może ktoś z omą podpowie.
Co do filtrów.Jak nie musisz, nie zakładaj stożka. |
omega intrepid [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 16:23
| przy gazie ze stożkiem bym nie eksperymentował |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 16:31
No właśnie ja tak mam.Stożek i gaz.
W sumie nic się nie dzieje, pali nieźle, nie mogę narzekać, ale jednak wolałbym sportową wkładkę filtra powietrza, niż stożek. |
marek84 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 19:27
szukalem w instrukcji ale mam po niemiecku a nie kumam tego jezyka i nie moglem znalezc
ktory bezpiecznik jest od pompy paliwa ? i ile ma on miec amper ? |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 20:04
20A żółty
marek84 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 20:17
fajny programik masz
mozesz go spakowac i wstawic gdzies gdzie moglbym sobie sciagnac ?
ten opis wszystkich bezpiecznikow itd
ewentualnie jesli to nie problem prosze na mejla lukask999@wp.pl
dzieki z gory |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 20:32
| A jak mam ci spakować 1,56Gb????? |
marek84 [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:48
hehe duzo
to podaj chociaz jak mozesz nazwe, wersje czy cos , sciagne sobie gdzies z internetu |
Punkty zdobyte: 79
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:51
| To Info-Tech, widziałem to na forum peb.pl |
marek84 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 21:32
mam taki problem dzisiaj
remontuje moja ome i chcialem wymienic lozysko lewy tyl
nie wiem jak to rozkrecic
sciagnalem tarcze ale nic wiecej nie moge sciagnac
powinna byc tam srubka w srodku (sorry za slownictwo ale nie znam sie i nie wiem jak to nazwac), ponizej rysunek, powiedzcie jak sie dostac do lozyska w tylnim kole ??, czy to trzeba rozkrecac cala piaste ? z tylu za tarcza kilka srubek na imbus ale tego nie ruszy za chu....
i jeszcze jedno pytanie, pomecze Was
kopulka aparatu zaplonowego, jak sie tam dostac zeby to wymienic ? i czy jakims normalnym kluczem mozna to wymienic ? bo tam sa srubki takie specjalne jakies
moge to wymienic sam jak sie tam dostane ? zadnego zaplonu nie przestawie podobno bo tam proc tym steruje
i jescze jedno bo przymierzam sie do wymiany parownika , chcialem kupic jakis lovato srednio wychodzi 250 zl
ale uslyszalem ze zamist tego lepiej kupic BLOS'a za 300 zl, lepsza moc i mniej spala i mniej strzela
co to jest wogole ten blos ? i czy faktycznie lepiej go wlozyc zamiast parownika ?
bo jesli dobrze rozumiem to on calkowicie zastepuje parownik, parownik do kosza blos do silnika |
| Ostatnio zmieniony przez marek84 Sro Lip 18, 2007 21:55, w całości zmieniany 3 razy |
