opel omega a '88 manual kilka pytan technicznych
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:22
No to ja już zgłupiałem.
Blos, myślałem, że zamiast mixera....
Parownik musi być.
Ale czemu za 250zł?
Nie może być Tomasetto za 120zł?
Do zapłonu to sobie dopasuj klucz sztorcowy, nie pamietam, czy 6, czy 7mm.
A z hamulcami, to nie wiem, ani motoru nie podałeś, ani jakie nadwozie.....nie wiem, czego szukać.
marek84
Model Opla : omega a
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:36
myle pojecia :) mikser=parownik :)
z tego co wyczytalem to wszystko sie wyrzuca, i w miejsce parownika blos wstawiam, nie wiem moze zle mysle ... , prosze o poprawienie :) tak tez pisze na aukcjach allegro
np http://www.allegro.pl/ite...acz_tutaj_.html
ja to rozumiem ze zamiast parownika ... i przez to taka cena kolo 300
a co do hamulcy, znaczy tego lozyska to omega jest sedan, rocznik 88, motor 2,0i
i chce wymienic lozysko w lewym tylnim kole, nie wiem jak to porozkrecac
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:50
Parownik i mixer to dwie różne rzeczy.
Blos się wstawia zamiast mixera.
luknąłem w EPC i sprawa łożyska wygląda prosto.
Czy ten zrzut z EPC ci pomoże?
marek84
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:54
o wlasnie w tym problem
jak wyjac ta czesci nr 1
tam niema zadnej sruby w srodku itd i na tym stanalem
a tego blosa tomasseto to gdzie kupic ?
to w takim razie to montuje sie zaraz za filrem powietrza na dolocie, jesli dobrze rozumiem, a parownik osobno calkiem ,.,,
Ostatnio zmieniony przez marek84 Sro Lip 18, 2007 23:00, w całości zmieniany 2 razy
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:04
To nie jest blos-tomasetto.
Blos jest BRC.
Blos, to blos, wpisz w szukajkę na alledrogo.
Nie widziałem zawiasu w omie A, ale z rysunku wygląda, że trzeba odkręcić te śruby, co trzymają element 2, potem zająć się 4 i 6(pewnie odchylić wahacz), potem wyjąć 1, potem 5, odchylić wahacz i wyciskać łożysko.
marek84
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:15
to jednak mysleniem bardzo nie odbieglem od rzeczywistosci
element 2 trzyma z 6 srub na imbusy
dzisiaj to chcialem odkrecic, wczesniej polalem wd40
najpierw jeden impuls obtarlem, pojechalem i kupilem taki lepszy za wieksza kase
ani drgnelo, nie wiem jak to zrobie :/ a klucz jeszcze raz przekrece i po nim bedize :)
a tam jest az 6 tych srubek
przesrane
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:22
Spróbuj małą żabką złapać, ale musisz mieć nowe na przykręcenie.
marek84
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 21:17
czy moze mi ktos podrzucic schemat instalacji paliwowej ?
chodzi mi o te przewody od wlewu,do baku, reduktora i do silnika
troche sie pogubilem :) a niechce pompki spalic, czy mozna cos zepsuc jak sie zle podlaczy ?
mam nowy bak i na baku z boku teraz sa dwa gniazka zenskie, jakas kostka tez jest wczesniej mialem meskie, wystajace bolce, po co sa te podlaczenia ?
chodzi o omege a 1988 2,0 sedan tak dla przypomnienia
od wlewu do baku tez idzie z 3 przewody :) po co tam tyle tego
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 23:04
Ja też sie pogubiłem :wesoly:
Chodzi o elektrykę, czy układ rurek paliwowych? :wesoly:
marek84
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 07:57
elektryka swoja droga :)
chodzi o to i o to :)
co za glupi to wymyslil zeby podlaczac bak 10 rurkami ;p
