Opel sintra ABS i prędkościomierz
MARIORAK
Model Opla : sintra
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:10   Opel sintra ABS i prędkościomierz
Posiadam opla sintre 2,2 1998 r. od jakiegoś miesiąca w prędkościomierzu podczas jazdy wskazówka spada na wartość 0 i automatycznie zapala się ABS.
Po ponownym odpaleniu auta kontrolka gaśnie ale gdy tylko auto ruszy następują trazki w pompie ABS tak jak bym nacisną pedał hamulca przygasają światła a wskazówka prędkościomierza spada do 0.
Proszę o poradę.
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:33
nie jestem pewien na 100 % jak w sintrze
ale wydaje mi sie ze sygnal predkosci idzie ze sterownika ABSu
tak jest w vectrze
skoro kontrolka sie zapala to oznacza blad ABS
zczytac co jest i naprawiac
jak padla pompa abs albo sterownik to bedziesz mial wydatek
MARIORAK
Model Opla : sintra
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 09:30
Gdzie znajdę w sintrze sterownik ABS może ktoś ma schematy instalacji tego samochodu
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 18:06
a na techu byles sprawdzic bledy ??
od tego zacznij a nie sterownika szukasz ;)
rafik0807
rafik0807
Model Opla : astra II
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:17
CZESC moi drodzy j tez mialem problemy z abs wiec pojechalem na komputer warto 70 zl,,posdlaczyl i powiedzial za male napiecie na pompie,,,,,i wskazal gdzie szukac,,wiec mi zaplalo sie tez po 1 dziurce,,, rno normalnirgasla a potem nagle sie zapalal,,20m casami 50,,wiec nalezy to rozwiazac tak ,,nad abs jest skrzynka czarna z przekaznikami trzeba ja cala zdjac a pod nia jest pompa hamulcoea z abs,,wiec trzeba na niej znalezc od kabiny kierowcy jest wtyczka gdzie sa wlutowane badz zalene wszystkie kable,,trzeba je popryskac preparatem do kabli specjalnym zeby przebicia nie bylo,,,,podpowiadm potem zakladamy ta zloczeke plastikowa czy wtyczke,,,(to jest tak ochrona na kable)proponuje powyjmowac tez cale przekazniki z kostkami i tez je popryskac tym preparatem ,wszytkie przekazniki powyjmowac ,, i wlozyc spowrotem i zamontowac cala ta skrzyneczke spowritem na pompe ,,i u mnie juz dzila,,!!!NAORAWDE POLECAM TO BYL MOJ DZIADOSKI ABS,,,,,KTORY TERAZ DZIALA!!!!!!!!!!
hipollo
Model Opla : omega b 2.0 16
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:59
witam jezeli so trzaski w pompie i czujesz to pod pedalem to pompa bedzie do wymiany pozdrawiam
Marek_rr5
Marek
Model Opla : Sintra
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 22:57
Ja miałem identyczny problem jak ty byłem na komputerze i musiałem wymienić czujnik ABS
MARIORAK
Model Opla : sintra
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 12:23
wymieniłęś czujnk na którym kole
ile cię to kosztowało ;(
gdzie dostałęś ten czujnki ???
sebo2876
Model Opla : opel sintra
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:52
MARIORAK napisał/a:
niestety w sintra ma czujnik ABS razem z piasta kola koszt okolo 1900zl przód a tył jeszcze droższy ale znalazłem na allegro zamiennik za 790zł przód a tył 1200zł
